Série de points dans une seule cellule
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Je cherche à créer une macro mais je suis débutant.
Je vous explique le but: j'ai une base de données créée sous excel avec dans les colonnes différent caractères relatif aux conditions expérimentales et dans la dernière colonne, la série de point est stockée dans une seule cellule sous la forme x1;y1;x2;y2;.........xn;yn. J'aimerais pouvoir tracer la courbe en sélectionnant la cellule, que ce soit sur une autre feuille ou peu importe. Le seul moyen que j'aie trouvé pour le moment est:
- copier et sauvegarder le contenu de la cellule dans un fichier .txt
- onglet données, données externes à partir du texte, séparateur "point virgule", terminer
- insertion, nuage de points, sélectionner des données: pour les X, je sélectionne une cellule sur deux et pareil pour les Y
La seule étape que je voudrais automatiser est la première: obtenir la série de points avec chaque nombre dans une cellule différente en activant une macro.
J'espère que mes explications ont été claires, merci d'avance pour votre aide.
Je ne suis pas expert VBA mais je sais que tu peux enregistrer la macro en faisant tes manips, et la macro s'écrira toute seule.
Tu pourras la retrouver en faisant ALT F11 et en cliquant sur "module" dessous le nom de ton fichier
Si ça peut t'aider....
Autre idée :
Dans excel, tu peux "éclater" une colonne contenant des items séparés par le même séparateur sur plusieurs colonnes en utilisant la fonctionnalité Données / Convertir
Ainsi, tes données restent dans excel
A voir si ça te semble adatpé et plus facile sachant que tu peux encore une fois enregistrer la manip en macro.....
Effectivement, c'est ce que je recherchais, je vais essayer à partir de la deuxième proposition, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "serie points seule"
