Série aléatoire sans doublons
je suis confronté a un problème et je bloque....
je dois générer en VBA dans une colonne excel une série de code aléatoire de 6 caractères
mélangeant chiffres et lettres ( à l'exeption du zero et de certaines lettres) et commençant obligatoirement par un E majuscule
Jusqu' là j'y suis arrivé..mais mon problème est qu'il ne faut pas que cela génère des doublons
Et là je seche
si quelq'un a une idée..?
Voici mon code actuel qui fonctionne, sans géstion des doublons
Sub code_alea()
Dim NbLig As Variant
Range("A2").Select
NbLig = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
For x = 2 To NbLig + 1
Randomize
carac = "abcdefhjkmnpqrstuvwxyz123456789BCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ"
lettre_aleatoire = ""
For i = 1 To 5
nombre_aleatoire = Int(Len(carac) * Rnd) + 1
lettre_aleatoire = lettre_aleatoire & Mid(carac, nombre_aleatoire, 1)
If i = 5 Then lettre_aleatoire = "E" & lettre_aleatoire
Cells(x, 3) = lettre_aleatoire
Merci !!!
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
135serie-aleatoire.xlsm (17.90 Ko)
Hola déjà.. quelle rapidité !!
je vais voir cela
Grand merci
Les permutations de 5 caractères choisis parmi 53 donnent : 344 362 200 combinaisons.
La solution la plus rationnelle me paraît de vérifier à chaque tirage s'il n'a pas déjà été sorti, ce qui ne devrait pas se produire souvent... Une recherche avec Find est une solution qui semble tout à fait fonctionnelle.
Merci de ta réponse
j'ai essayé avec un fichier de 10 000 lignes et j'avais 450 doublons environ
je vais voir du coté de Find
cdlt
Tu les as comptés ?
Normalement cela devrait être transparent : tu fais une boucle qui opère du début à la fin et qui teste avant de lui donner cours le tirage effectué, s'il n'est pas validable, elle le recommence.... Le seul effet visible est le temps global pour parvenir au résultat final.
j'ai utilisé la fonction "supprimer les doublons"..
oui c'est bien l'idée, merci
mais je bloque sur la construction de la boucle pour l'instant
Ta macro un peu modifiée (je n'ai retenu que les modifications qui me paraissaient des améliorations indispensables (déclarations des variables, ordre des instructions, inhibition de la mise à jour de l'affichage, qualification d'objet systématique, suppression de Select, etc. sans oublier l'indentation qui fait gagner au moins 75% de temps de lecture d'une macro, sans compter les erreurs que cela permet d'éviter...)
Sub code_alea()
    Dim dl&, x&, nombre_aleatoire%, i%, carac$, lettre_aleatoire$
    With ActiveSheet
        dl = .Range("A2").End(xlDown).Row
        Randomize
        For x = 2 To dl
            For i = 1 To 5
                nombre_aleatoire = Int(53 * Rnd) + 1
            If .Range("C1:C" & x - 1).Find(lettre_aleatoire, , , xlWhole) Is Nothing Then
                .Cells(x, 3) = lettre_aleatoire
                x = x - 1
        Next x
Grand merci
je n'en attendais pas autant.. je suis épaté
cela fonctionne parfaitement et en plus je n'ai rien à faire de plus
chapeau bas et merci de m'avoir fait gagner un temps précieux
Je te suis redevable.
Bonne continuation.
A toi aussi
Rechercher des sujets similaires à "serie aleatoire doublons"
