Sequence en automatique
Je voudrais creer un tableau en automatiques
Pour expliquer je vais commencer par un exemple simple et au fur et à mesure nous allons compliquer les choses
mais je voudrais commencer simplement au debut
voila dans la feuille Data c'est une liste de produit à faire les info important sont les colonnes en rouge
dans un premier temps c'est de rassembler les N° Art. voir feuille resultat le premier tableaux à gauche
il y a 3 colonnes
N° Art.la somme de Ml du N° art.Laize
1111130 000406,5
2222212 000308
3333312 000225
4444412 000155
dans un deuxieme temps c'est faire les sequences.
16seq.xlsx (26.99 Ko)
bonjour,
je ne comprends pas la question, c'est une sorte de "reversed cutting problem" ??? Ajouter des formes pour arriver à une certaine longueur+largeur ?
15seq.xlsb (33.68 Ko)
Hello,
Dans un premier temps le tableau demandé sur le premier onglet.
Dans un second temps, c'est quoi l'élément différenciant permettant de regrouper l'ID 333333 et 444444 ?
18seq.xlsx (24.33 Ko)
la premier partie ok ca fonctionne merci
pour la deuxieme partie c 'est plus compliquer il faut trouver la meilleur combinaison pour faire les sequences avec A de la pfeuille data qui est ici 450
l 'ideal c'est travailler au maximun de la valeur ici 450
dans notre exemple nous avons 4 N° art. different
11111406,5
22222308
33333225
44444155
le premier il ne peut pas etre combiner avec autre chose
donc le 11111 on peut faire que la seq 1 avec 1111 406.5 longueur 30000 parce que on le produit tout seul
le 22222 idem il peut etre tout seul donc SEQ 2 avec 22222 308 Longueur 12000
Parcontre le 33333 on a deux posibilité soit on le fait en 2 x 225 = 450 meme valeur que la colonne A qui était 450
SEQ 3 33333 225 33333 225 longueur 6000 parce que 12000/2 = 6000
ou alors avec le 44444 parce que 225+155=380
donc SEQ 3 3333 225 44444 125 longueur 12000
le 44444 on peut faire aussi en 2 x155 longueur 6000
j espere que vous comprenez.
Bonjour BsAlv
oui c'est une sorte de combinaison avec longueur et largeur
exemple si j'ai une largeur et que celle ci n'ai pas un multiple de la largeur de la colonne A ( Laize Bulk)
ici laize Bulk 450
la largeur est ici de 406.5 donc ce n'est pas un multiple et qu il n y a pas d autre largeur qui font 450-406.5 = 43.5 donc on le laisse tout seul
seq 1 406.5 longueur 30000m
c 'est compliquer a expliquer mais ici c'est un exemple simple
Bonjour BSALV
la premier parti cela fonctionne aussi
merci
Bonjour BSALV
pouvez vous m'aider
je voudrais repartir de zero et bien re-expliquer SVP
Rechercher des sujets similaires à "sequence automatique"
