Séquence aléatoire sur une grille
je dois (pour un projet d'école) habiller un mur avec 8 panneaux sur la longueur et 4 sur la hauteur soit 32 panneaux. J'ai 4 couleurs (jaune, vert, rouge et bleu) à répartir. J'ai commencé sur une feuille de papier à essayer de placer ces 4 couleurs de sorte qu'elles ne soient pas à côté mais ça vire au casse-tête.
J'ai essayé de trouver une solution dans Excel mais allier une séquence aléatoire de 4 valeurs sur plusieurs colonnes est un défi trop insurmontable pour moi.
Pensez-vous que ce soit faisable ? Et dans l'affirmative pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci.
Yves
A tester :
Un exemple
17couleurs.xlsm (8.71 Ko)
Bonjour Eric et Joco, les deux méthodes fonctionnent parfaitement. Je peux à présent tester différentes combinaisons.
Merci à vous deux au nom des enfants de cette école !
Belle journée à vous deux.
Rechercher des sujets similaires à "sequence aleatoire grille"
