Séparé fichier sur plusieurs feuilles
Bonjour ,
J'ai un fichier qui contient une colonne inteadve, et c'est à partir de cette colonne que je veux diviser mon fichier sur plusieurs feuilles en copiant les données..
26inteadve.xlsx (12.17 Ko)
Bonsoir abdernino,
Vois ceci :
Sub test()
Dim r As Range, rng As Range
    With Sheets("Feuil1")
        With .Range("h1").CurrentRegion
            Set rng = .Columns(21).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Cells
            For Each r In rng
                If Not Evaluate("isref('" & r.Value & "'!a1)") Then
                    Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = r.Value
                Sheets(CStr(r.Value)).Cells.Delete
                Union(.Rows(1), .Rows(r.Row)).Copy Sheets(CStr(r.Value)).Cells(1)
            Set rng = Nothing
La colonne G est totalement vide, il faut donc réajuster la plage à traiter
    With .Range("a1").CurrentRegion.Resize(, 50)
        Set rng = .Columns(28).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Cells
klin89
la copie sur les pages ne ce fait a partir de la colonne H et non de la colonne A pourquoi?
Rechercher des sujets similaires à "separe fichier feuilles"
