Selectionner une feuille suivant combobox
Bonsoir , est il possible ? de sélectionnait une feuille en fonction d un choix d une combobox. L' useform ai construit , la base de données ai faite ,les feuilles jaune et bleu aussi. J ai fait le maximum pour que cela soit compréhensible Merci a qui voudras me répondre
320test-edf-v-4.7z (286.88 Ko)
bonjour sweete le forum
Nouvelle demande, est il possible faire afficher la feuille jaune (pour tarif jaune)
Exemple J-BAT =feuille jaune
Exemple B-BAT = feuille bleu
Exemple J-Ani =feuille jaune
Ou ? quand? qui? comment? , tu n'expliques rien, tu veux quoi? si tu expliquais comment tu veux afficher les feuilles?
a+
papou
Je vous donne des explications , en haut sur la combobox tarif des noms apparaissent EX : B-Anim, B-Bat, B-Divers, J- Bat,J-anim.
En fonction de la premiere lettre a gauche Exemple B-Ani je desirerais que ma feuille qui ce nomme BLEU s 'affiche , Autre Exemple
J-Ani je desirais que ma feuille JAUNE s' affiche. Comme vous avez pus constater en selectinnant J-BAT (exemple) la frame 3 se libere et des textbox apparaisse, pour pouvoir remplir ma feuille jaune. Merci
Je ne sais pas ouvrir les fichier avec extension 7z.
Comment se nomme ta combobox ?
Ma combo se nomme tarif .Merci
Re
Place ce code dans ton Userform
Private Sub tarif_Change()
'Macro Dan - 08/09/12
Select Case UCase(Left(tarif.Value, 1))
Case Is = "B": Sheets("bleu").Activate
Case Is = "J": Sheets("jaune").Activate
End Select
Unload Me
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
A te relire
edit : Enlève le Unload Me si ton Userform doit rester résidante pour le choix d'autres feuilles par exemple
Rebonjour
Merci pour votre aide ,je fait des essais .Pour info je peux mettre une fichier compressais en zip,et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "selectionner feuille suivant combobox"
