Sélectionner et déplacer les cellules qui contiennent la valeur en C1
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous souhaite un beau dimanche :)
J'ai récupéré dans le site un code : https://forum.excel-pratique.com/excel/selection-de-toutes-les-lignes-contenant-un-mot-106127
qui m'intéresse beaucoup mais je n'arrive pas à l'adapter.
Voici mon besoin :
- Ma colonne A est vide,
- sélectionner toutes les cellules qui contiennent "C1",
- les déplacer en G à partir de G2,
- supprimer les lignes vides.
Pourriez-vous m'aider ?
Je mets le fichier test en pièce jointe,
Avec mes remerciements,
Amicalement,
lionel,
33deplace-test.zip (615.64 Ko)
Comme ceci ?
Option Compare Text
Sub ExtraitLignesMot()
With Worksheets("Conforme")
    mot = "*" & .[C1] & "*"
    bd = .Range("A2:F" & .[B65000].End(xlUp).Row)
    For i = 2 To UBound(bd)
        If bd(i, 2) Like mot Then temp = temp & i & ","
    a = Application.Index(bd, Application.Transpose(Split(temp, ",")), 2)
    .Cells(2, 7).Resize(UBound(a) - 1, UBound(a, 2)) = a
Cdlt,
je te remercie pour ce retour si rapide.
Je teste chez moi et je reviens te dire
lionel,
Re-Bonjour et un grand merci, ça fonctionne très bien.
Il me manque juste une chose :
Vider les cellules de la colonne "B" qui ont été copiées en F
et supprimer les cellules de la colonne "B" devenues vides.
Je cherche de mon côté,
lionel
En passant par deux arrays :
Option Compare Text
            temp_g = temp_g & i & ","
            temp_b = temp_b & i & ","
    .Range(.[B2], .[B2].End(xlDown)).ClearContents
    g = Application.Index(bd, Application.Transpose(Split(temp_g, ",")), 2)
    .Cells(2, 7).Resize(UBound(g) - 1, UBound(g, 2)) = g
    b = Application.Index(bd, Application.Transpose(Split(temp_b, ",")), 2)
    .Cells(2, 2).Resize(UBound(b) - 1, UBound(b, 2)) = b
Cdlt,
Re-Bonjour,
Je te remercie vraiment de t'intéresser à mon besoin et d'y passer du temps.
La dernière modif du code fonctionne bien mais il y a une ligne qui n'est pas déplacée et qui disparaît :
sans titre
Je cherche pourquoi et je t'envoie le fichier test :
23communes-test.zip (929.47 Ko)
Encore merci à toi,
lionel
Petite erreur de ma part sur l'incrément de la boucle désolé. J'en ai profité pour rajouter une gestion d'erreur dans le cas où aucune commune ne correspond au critère :
    For i = 1 To UBound(bd)
    .Range(.[b2], .[b2].End(xlDown)).ClearContents
    If Not IsEmpty(temp_g) Then
        .Cells(2, 6).Resize(UBound(g) - 1, UBound(g, 2)) = g
    If Not IsEmpty(temp_b) Then
Cdlt,
Re bonjour,
C'est nickel,
Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré ... vraiment bien,
Merci,
lionel
Rechercher des sujets similaires à "selectionner deplacer qui contiennent valeur"
