Sélectionné une colonne entière mm si filtre actif
Bonjour à tous j'ai besoin de vos lumières je ne sais pas si c'est possible ou pas.
J'ai une base de donnée avec un filtre actif (que je ne peut pas enlever)
et je veut faire une recherche dans toute la colonne R et S pour vérifier la présence d'un numéro qu'il soit dans le filtre ou pas.
Avec la formule ci dessous, la recherche ce fait seulement sur les données filtrés et je voudrais que ça recherche aussi sur les cellules non filtrés.
Sub recherche()
Dim Rg As Range, Qui As String, Plage As String
Qui = Range("G7")
Plage = "R:S"
Set Rg = Sheets("Listing").Range(Plage).Find(Qui)
If Not Rg Is Nothing Then MsgBox "ATTENTION : Numéro déjà présent dans la base de donnée"
Un essai ...
Sub recherche()
Dim Dlig As Long
        Qui = Range("G7")
        Plage = "R2:S" & Cells(Rows.Count, "R").End(xlUp).Row
        For Each Rg In Range(Plage)
            If Rg = Qui Then
                Exit Sub
        Next Rg
ric
Merci ric
Malheureusement le code ne fonctionne pas
J'en suis désolé. Mais sans un fichier représentatif pour tester ...
ric
Voici le fichier
11test.xlsm (17.28 Ko)
Un essai ...
ric
Merci beaucoup ric ça fonctionne à merveille
ric
Rechercher des sujets similaires à "selectionne colonne entiere filtre actif"
