Sélection vers le haut des lignes non vides d'une colonne
bonjour le forum,
bonjour à tous,
j'ai ce code : Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Select qui permet de sélectionner la dernière ligne non vide.
je cherche de l'aide pour faire en sorte qu'en cliquant à nouveau sur le bouton, il sélectionne la ligne suivante non vide en remontant vers le haut.
dans l'exemple, la première fois que je clique : il doit sélectionner la P76
si je clique à nouveau, il doit remonter à P63
et si je reclick, alors il doit se mettre sur P52.
ainsi de suite....
merci d'avance.
Pedro.
24classeur1.xlsm (24.28 Ko)
Salut dudesson,
à tester
   Dim i As Long, j As Long
   i = ActiveCell.Row
   j = Cells(Rows.Count, 6).End(xlDown).Row
   If i <= 1 Then
   Cells(j, 16).End(xlUp).Select
   Cells(i, 16).End(xlUp).Select
Salut,
Dans le fichier ci-joint, si tu as une cellule autre qu'une cellule de la colonne P OU la cellule P1 qui est sélectionnée et que tu cliques sur ton bouton, ça sélectionne la dernière colonne du tableau. Autrement ça sélectionne la prochaine cellule non vide de la colonne P au-dessus.
Amicalement.
34dudesson-v1.xlsm (19.53 Ko)
bonjour @yvouille et @m3ellem1,
bonjour le forum,
les 2 solutions sont parfaites.
un tout grand merci.
Pedro.
Rechercher des sujets similaires à "selection haut lignes vides colonne"
