Sélection libre
bonjour la communauté,
j'ai trouvé ce fichier que j'utilise avec d'autres données, mais je voudrais pouvoir sélectionner 1 des trois sans être obligé de passer par la 1ere sélection puis la 2nde...
pouvez vous m'aider?
Bonsoir faf311,
C'est à dire que tu ne veux plus de la cascade ?
Si c'est le cas, une validation de données classique te génèrera des listes indépendantes.
Non je veux que les 3 dépendent tjrs l'un de l'autre mais je veux pouvoir choisir en premier soit l'un soit l'autre sans être obligé de suivre un ordre défini
rebonjour,
évolution de ma demande, en fait je voudrais que ma 1ère sélection soit une feuille et les 2 autres sélections les mêmes dans chaque feuille. Dans le fichier en pièce jointe les données de chaque feuille est identiques, mais dans mon fichier final les données seront différentes. Et ce pour 52 semaines.
Un essai à tester.
https://www.transfernow.net/UFewUa032020
bonjour Zebulon2,
non je ne veux pas changer de feuille quand je la selectionne, je veux que les donnees soit affichees dans la feuille choix.
Sois plus clair, donnes un exemple cela sera plus simple.
en fait je voudrais que les données de la feuille sélectionnée soit extraites et affichées dans la même feuille soit la feuille de sélection, et non être envoyé à la feuille que j'ai sélectionné.
Quelles sont les données des feuilles semaines ?
bonjour,
pour l'exemple, il y a les données dans chaque feuilles, les données finales je ne peux pas les mettre pour des raisons de confidentialité.
mais si déjà je peux les extraire et les afficher dans la feuilles de sélection, en l’occurrence la feuille liste_cascade dans le fichier que j'ai joint, ça serait bien.
Un essai à tester, attention les temps de réponses sont parfois long.
21faf311-2.7z (260.57 Ko)
bonjour Zebulon2,
Ca se rapproche, en me creusant un peu la tête j'ai réussi à trouver une solution. Par contre si il y a moyen de simplifier le code je dirais pas non…. lol. Celui-ci fonction mais comme je dois rajouter des données, j'ai peur que ça plante si le code est trop long, car la j'ai fait pour 1 feuille sachant que j'ai 1 feuille par semaine soit 52 feuilles...
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
If Range("E1") = 52 And Range("G1") = 11 Then
    Range("A3:J354").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 Then
    Sheets("S2").Select
    Range("A4:H11").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=6
    Range("A1:J214").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil12").Select
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 4 Then
    Range("A3:J300").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-75
    Sheets("S2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=6, Criteria1:=Array( _
        "1MH101", "1MH1011", "1MH106", "1MH179A", "1MH804A"), Operator:=xlFilterValues
    Range("A1:J300").Select
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    Selection.Copy
    Sheets("S2").Select
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 1 Then
    Sheets("S2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="1AA133A"
    Range("A1:J2").Select
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 10 Then
    Sheets("S2").Select
        "1TS125", "1PF918P", "1TS133C", "1TS141E", "1TS1413", "1TS127", "1TS133A", "1TS1313", "1TS1412", "1TS141F", "1TS141A", "1TS133B", "1TS136B", "1TS136A", "1TS1419", "1TSV10T", "1TS133P", "1TS133D", "1TS136G", "1TS129", "1TS133G", "1TS141H", "1TS1411", "1TSV10", "1TS141G", "1TS133E") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 8 Then
    Sheets("S2").Select
        "1RS809A", "1RS101", "1RS133P", "1RS106", "1RS9113", "1RS931", "1RS804A", "1RS407", "1RS709") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 6 Then
    Sheets("S2").Select
        "1MP1412", "1MP129", "1MP1313", "1MP1413", "1MP136G", "1MP133A", "1MP127", "1MP141E", "1MP141A", "1MP1419", "1MP141F", "1MP136B", "1MP136A", "1MPDEC", "1MI1314", "1MP133E", "1MP133C", "1MPV10", "1MP1415", "1MP133D", "1MP133P") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 2 Then
    Sheets("S2").Select
        "1AK1500", "1AK240") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 3 Then
    Sheets("S2").Select
        "1EL136A", "1EL1412", "1EL1313", "1EL1413", "1EL141E", "1EL136B", "1EL133C", "1EL129") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 5 Then
    Sheets("S2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="1ML6041"
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 7 Then
    Sheets("S2").Select
        "1MR101R", "1MR704", "1MR14M", "1MR704F", "1MR705", "1MR101", "1MRSTOP", "1MRNET") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 9 Then
    Sheets("S2").Select
        "1SE106A", "1SE106F", "1SEQ04M", "1SE179C", "1SE101", "1SE811", "1SE106", "1SE179A", "1SE106S") _
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A3").Select
If Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 2 Then
    Sheets("S2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=5, Criteria1:= _
        "AUGUSTE, Alexandre"
    Range("A1:J235").Select
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 1 Then
    Sheets("S2").Select
        "Arnaud DAGNEAU"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 3 Then
    Sheets("S2").Select
        "Bangoura, Kerfalla"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 4 Then
    Sheets("S2").Select
        "BOURDEL Aurélie"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 5 Then
    Sheets("S2").Select
        "CASAURANCQ Julien"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 6 Then
    Sheets("S2").Select
        "CAZEAUX, GUILLAUME"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 7 Then
    Sheets("S2").Select
        "CHEVALIER, Christèle"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 8 Then
    Sheets("S2").Select
        "CLARKE, Thomas"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 9 Then
    Sheets("S2").Select
        "CONCHESO, Emilien"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 10 Then
    Sheets("S2").Select
        "COUSSY Anne"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 11 Then
    Sheets("S2").Select
        "CROIX, Gaetan"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 12 Then
    Sheets("S2").Select
        "DANFLOUS, Pierrick"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 13 Then
    Sheets("S2").Select
        "DROUARD, Samuel"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 14 Then
    Sheets("S2").Select
        "Eleanor Colliou Cl"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 15 Then
    Sheets("S2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$214").AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Array( _
        "GAYRAUD, Sebastien", "GAYRAUD, Sébastien") _
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 16 Then
    Sheets("S2").Select
        "GLEYZES, Adrien"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 17 Then
    Sheets("S2").Select
        "GOMEZ, Sandrine"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 18 Then
    Sheets("S2").Select
        "Gonzalez laurent"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 19 Then
    Sheets("S2").Select
        "GORGUES, Sébastien"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 20 Then
    Sheets("S2").Select
        "GUERINAUD Léa"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 21 Then
    Sheets("S2").Select
        "HUC Gregory"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 22 Then
    Sheets("S2").Select
        "LEVASSEUR, Florian"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 23 Then
    Sheets("S2").Select
        "LOUBET, Benoît"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 24 Then
    Sheets("S2").Select
        "MARTINO Pierre"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 25 Then
    Sheets("S2").Select
        "MASSOL, Magalie"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 26 Then
    Sheets("S2").Select
        "MAZEAUD, Jessica"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 27 Then
    Sheets("S2").Select
        "MENAGE Thomas"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 28 Then
    Sheets("S2").Select
        "MOFTAQIR, Ayoub"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 29 Then
    Sheets("S2").Select
        "PUYJALINET, Sophie"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 30 Then
    Sheets("S2").Select
        "ROGET, Jean-Brice"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 31 Then
    Sheets("S2").Select
        "SANS-CHRESTIA, Fab"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
ElseIf Range("E1") = 1 And Range("G1") = 11 And Range("J1") = 32 Then
    Sheets("S2").Select
        "SIMON, Elodie"
   Selection.Copy
   Range("A3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("S2").Select
    Range("A4").Select
As tu tester le fichier que je t'ai envoyé ?
Ton code m'a l'air bien lourd surtout pour 52 feuilles. N'étant pas un spécialiste en VBA je laisse la main à plus compétent.
bonjour Zebulon2,
oui j'ai testé ton fichier, le problème c'est qu'avec ton fichier les données ne s'affichent que si les 3 conditions sont complétées.
voici ce que je suis arrivé à faire
19classeur1.xlsm (358.40 Ko)
bonjour,
j'ai réussi à adapter le fichier de base en modifiant quels trucs dans le code et ça fonctionne parfaitement.
merci pour votre intérêt.
Rechercher des sujets similaires à "selection libre"
