Selection Graphique - VBA
Je dois imprimer des graphiques pour envoyer a des agences, malheureusement, je dois pour l'instant bidouiller pour que mon graphique rentre sur une page A4, et de plus, je n'ai pas que le graphique mais les valeurs des cellules qui apparaissent aussi ..
J'aimerais donc ne selectionner que le graphique et l'imprimer donc en PDF.
A noter que je suis sous Excel 2007.
Merci d'avance de votre aide.
Bien cordialement
Si tu cliques sur ton graphique, puis que tu fais Ctrl + P (soit "Imprimer"), tu n'as que ton graphique en pleine page...
Bonne soirée
Je pense m'être mal exprimé !
En fait, je veux pas vraiment "imprimer" un PDF mais en générer un ! Je veux juste générer le PDF avec dessus, seulement le graphique !
Des idées ?!
Bonne journée et merci d'avance !
Tu pourrais peut-être envoyer un fichier?
Re-,
Comme je te l'ai indiqué, mais tu imprimes avec PdfCreator....
Et tu as ton jouli Pdf
Bonne soirée
Je ne peux malheureusement pas inclure de fichier puisque c'est pour le travail ...
En fait j'ai une feuille excel de la sorte :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Faz623152.vo.msecnd.net%2Flibrary%2Fimages%2Fsupport%2Fkbgraphics%2Fpublic%2Ffr%2Fpctalk%2F954219%2F00_01.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fkb%2F954219%2Ffr&h=350&w=420&tbnid=fO2fhjD1K7b5KM%3A&zoom=1&docid=37kbr-sQ1pD4lM&ei=4KRZVZvzOYKuUdTRgdAJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=404&page=4&start=54&ndsp=19&ved=0CPABEK0DMEM
Et je voudrais selectionner le graphique uniquement, et pas les données du dessus.
Pour ce faire, j'ai le code suivant mais il imprime les données, je ne les voudrais pas :
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 3").Activate
With ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "titre"
With ActiveChart.Parent
.Height = 400
.Width = 600
.Top = 100
.Left = 150
Dim sNomF As String
sNomF = "Chemin"
If isEmpty(ActiveSheet.UsedRange Then Exit Else
Sheets("TABLEAU").Range("J2").Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat:=xlTypePDF, Filename:=sNomF _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
Application.ScreenUpdatinf = True
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "selection graphique vba"
