Selection de cellules à la volée
J'ai bricolé une macro qui agit sur plusieurs zones d'une feuille de calcul.
Pour l'instant, ces zones sont codées en dur et je dois les adapter à
chaque cas particulier. Je voudrais savoir s'il y a moyen de laisser
l'utilisateur sélectionner les cellules à traiter au cours du déroulement
de la macro.
Peux-tu nous mettre ton code ou mieux joindre ton fichier STP ?
A te relire
Amicalement
Nad
Nad
Merci de t'intéresser à mon problème.
En fait le code n'a pas d'intérêt en lui-même. Il tourne et est suffisamment
moche pour que je n'ose pas le montrer en public
C'est juste qu'il contient des lignes du type :
Range("B11:B13").Select
Range("F4:F8").Select
etc...
que j'utilise pour piocher des infos sur la feuille de calcul.
Comme les "Range" en question varient d'une feuille à l'autre, j'aurais
aimé pouvoir éviter de modifier ma macro chaque fois que je l'utilise.
Ceci étant, c'est ce que j'ai fait en attendant une réponse et comme
j'ai presque fini mes calculs, ce sera plus par curiosité que la réponse
m'intéresse.
10video-userform.zip (11.52 Ko)
Salut,
je pense qu'avec un refEdit sur un userform, c possible... maintenant c un peu compliqué à mettre en place.... et encore plus sans fichier
Souri84
Essaye ce code :
Sub Plage()
'Macro par Nad & Dan pour Sanders le 26/06/2008
Dim depart As String, fin As String
depart = InputBox("Entrez la Cellule de départ", "Debut Plage")
fin = InputBox("Entrez la Cellule de fin", "Fin Plage")
Range(depart & ":" & fin).Select
Call ta_macro 'ici tu mets le nom de ta macro
Amicalement
Nad
Salut le forum
Juste en complément au code de Nad
On peut faire directement une sélection de cellules dans un InputBox avec la souris.
Sub Plage_Select()
Dim MaPlage As Range
'Permet de sélectionner une plage avec la souris (Méthode InputBox)
    Set MaPlage = Application.InputBox _
        ("Sélectionnez la ou les cellule(s) à traiter !", "Plage source", Type:=8)
MaPlage.Select
Mytå
  • Dès que votre problème est résolu, merci de le marquer en tant que [Résolu]
    grâce à l'utilitaire se trouvant en bas de page, aperçu :
Impeccable, merci.
encore une bonne ficelle !, Mytå, "Ne nous quitte pas".
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "selection volee"
