Sélection cellules + insertion formule en VBA
Je recherche le moyen de sélectionner une plage de cellules et de faire appliquer à ces cellules la même formule et le tout dans une codification en vba.
voici mon code :
Private Sub CommandButton21_Click()
Sheets("Feuil 3").Select
Columns("D").Select
Selection.Insert
Cells("C13:C67").Select
Range("C13:C67").FormulaLocal = "=INDIRECT("F1"&"!A14")"
Range("D13:D67").FormulaLocal = "=SI(NB.SI(C:C;B13);B13;"""")"
Dim Cel As Range
Dim myRange As Range
Set myRange = Range("D13:D67")
For Each Cel In myRange
Cel.FormulaLocal = Cel.Value
Next Cel
Columns("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
En rouge, là où mon code ne marche pas : "erreur de compilation : erreur de syntaxe".
Je précise juste que ma cellule F1 est une liste déroulante comportant le nom de tous les onglets.
Merci pour toute aide.
Ce n'est pas plutôt un range("C13:C67").Select au lieu d'un Cells("C13:C67").Select
et ensuite Selection.formula.....
Merci pour ta réponse.
Voici le code désormais :
Columns("D").Select
Selection.Insert
Range("C13:C67").Select
Selection.Formula = "=INDIRECT("F1"&"!A14")"
ActiveCell.FormulaR1C1 = Formule
Range("D13:D67").FormulaLocal = "=IF(COUNTIF(C:C;B13);B13;"""")"
Dim Cel As Range
Next Cel
En fait je ne sais pas si je m'y prend de la même manière mais je voudrais qu'en fonction de la valeur que j'aurais choisi en F1 (liste représentant l'ensemble des noms de mes onglets), que la fonction me copie la valeur A14 de la feuille en C13 et ainsi de suite, A15 en C14... jusqu'à A43 en C42.
Exemple : F1 : "Feuil 8" ; Copier les valeurs de A14:A43 en Feuil 3 C13:C42
Autre précision F1 se trouve en Feuil 3
Je crois que l'erreur de syntaxe est dûe à "&" mais après je ne saurais comment remplacer la formule.
Merci bien
J'ai avancé au niveau du code mais j'ai encore une ligne qui bloque.
Columns("D").Select
Selection.Insert
Dim NomVariable
NomVariable = Range("F1").Value
Sheets("NomVariable").Select
Range("A14:A43").Select
Selection.Copy
Sheets("feuil 3").Select
Range("C13:C42").Select
Il me manque encore la fonction collage ici
Dim Cel As Range
Next Cel
La ligne qui est en rouge correspond surement à une mauvaise déclaration:
Dim NomFeuille As Worksheet
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = Feuil1.Range("F1")
Pour l'autre que veux-tu coller?
Les valeurs, ou les formules, ou quoi?
Columns("D").Select
Selection.Insert
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = Range("F1")
Sheets(NomFeuille).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Dim Cel As Range
Next Cel
Je veux uniquement coller les valeurs (valeurs non chiffrés si jamais).
Problème avec cette formule là : elle me rajoute bien une colonne mais après, cette macro me crée une nouvelle feuille vierge devant Feuil 3.
Compliqué de se comprendre.
Que voulez-vous faire au juste?
Le mieux serait de joindre le fichier pour plus de clarté avec des demandes plus précises.
Voila le fichier joint.
Objectif c'est que dans la feuille PRIX DE VENTE RAYON, on retrouve toutes les références des autres onglets.
Donc ça c'est bon.
Ensuite grâce à la liste déroulante en PRIX DE VENTE RAYON cellule F1, choisir une référence. Cette référence complètera automatiquement les données du haut du tableau grâce à une fonction indirect avec les autres feuilles.
Objectif :
Je veux coller les valeurs de A14:A43 en fonction de la valeur de la cellule F1 (donc de la feuille choisie)
Dans les cellules C13:C42 de la feuille PRIX DE VENTE RAYON.
Donc dans ma macro j'ajoutais une colonne pour que les données provenant de la page autre que PRIX DE VENTE RAYON soient triées et que les valeurs soient mises au même niveau de ligne que la colonne B de PRIX DE VENTE RAYON.
Exemple :
COTE ENTRECOTE COTE x
ENTRECOTE HACHE --> ENTRECOTE ENTRECOTE
FAUX FILET FAUX FILET x
HACHE HACHE HACHE
Ensuite figer les valeurs (pour mettre fin aux liaisons) et supprimer la colonne où on avait coller les valeurs à la base.
Alors là du coup, ça devient beaucoup plus compliqué ainsi on dirait.
15test.xlsm (67.54 Ko)
Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ta demande.
Désormais, le fait de modifier la cellule F1 déclenche la macro CopieLesPlages que tu trouveras dans le module2.
J'ai donc supprimer le bouton qui déclenchait la macro.
Je n'ai pas entièrement saisi l'objectif de cette manipulation mais si elle te convient c'est l'essentiel.
Bon courage
ddetp88
Parfait, ça correspond à ce que je recherchais.
Merci l'ami pour ton travail et pour le temps que tu y as consacré!
Pense à clôturer le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "selection insertion formule vba"
