Sélection aléatoire sans reprendre la même donnée
Je vous écris pour solliciter votre aide.
J'ai des données en cellules A1 : C6.
Et je souhaite copier 3 lignes aléatoirement en cellule i1 i2 i3.
Sauf que mon problème c'est que je me retrouve avec des doublons.
Voici mon code :
Sub Hasard()
Dim lngMinL As Long
Dim lngMaxL As Long
Dim lngMinC As Long
Dim lngMaxC As Long
Dim lngAleaL As Long
Dim i As Integer
For i = 1 To 3
    Sheets("Test").Select
    Range("A1:C5").Select
    ' num de la première ligne
    lngMinL = Selection.Rows(1).Row
    ' num de la dernière ligne
    lngMaxL = Selection.Rows.Count + lngMinL - 1
    ' num de la première colonne
    lngMinL = Selection.Columns(1).Column
    ' num de la dernière colonne
   lngMaxC = Selection.Columns.Count + lngMinC - 1
    ' tirage aléatoire pour la ligne
    lngAleaL = (lngMaxL - lngMinL) * Rnd() + lngMinL
    ' selection de la cellule
    Range(Cells(lngAleaL, 1), Cells(lngAleaL, 3)).Select
    ' copie de la cellule
    Selection.Copy
    Range("I" & i).Select
    ActiveSheet.Paste
Je n'ai pas trouvé de solution pr éviter ce problème
Merci pour votre temps .
Bonjour Loumie,
bon, on va oublier ton code, hein!?
Tu veux copier aléatoirement 3 lignes ou 3 cellules?
Qu'y aura-t-il derrière que tu ne nous dis pas?
Il est si mauvais que ça le code ? lol
En faite c'est 3 lignes que je souhaite récupérer.
Et il y a deux conditions qui s'ajoutent : la cellule Ai doit être supérieure à 154 et la cellule Ci doit être égale à FN.
Salut Loumie,
Ai, je peux encore interpréter mais FN...
T'aurais t'y pas un ch'ti fichier, en plus d'explications?
Oui bien sur j'ai un extrait de fichier.
FN c'est une donnée de ma ligne il faut qu'elley soit pour pouvoir séléctionner cette ligne.
Je ne sais pas si je suis assez claire
30test.xlsx (9.54 Ko)
Je regarde ça dans la soirée...
Ok. Merci. C'est super gentil.
Bonsoir Loumie,
voici, en cliquant sur [A1] pour démarrer la macro!
Comme souvent, dans ce genre de boucle (DO...LOOP), je mets une "sécurité" (iFlag1) qui permet une sortie de boucle en cas de conditions irréalisables, sécurité que tu peux enlever, bien sûr, si tu es certaine que tes propres critères seront toujours rencontrés!
Dim tTab
If Target.Address = [A1].Address Then
    iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tTab = Range("A2:C" & iRow)
    Range("I1:K3").ClearContents
    Do
        iFlag = Int(Rnd * UBound(tTab, 1)) + 1
        If tTab(iFlag, 1) > 154 And tTab(iFlag, 3) = "FN" Then
            tTab(iFlag, 1) = 0
            iLig = iLig + 1
            Range("I" & iLig & ":K" & iLig).Value = Range("A" & iFlag + 1 & ":C" & iFlag + 1).Value
        iFlag1 = iFlag1 + 1
    Loop Until iLig = 3 Or iFlag1 = 30000
63testloumie.xlsm (16.28 Ko)
Merci : )
Perfecto
Par contre une question technique si je veux changer de cellule pr lancer la macro D1 au lieu de A1 comment puis je faire pour verrouiller la cellule comme tu l'as fait.
Merci à toi.
Salut Loumie,
qu'appelles-tu 'verrouiller' ?
If Target.Address = [D1].Address Then
Autant pour moi c'est une question sans avoir fait un test au préalable.
Encore une fois merci pour ton aide.
Je reviens vers vous car j'ai rencontré un problème.
En effet, j'ai modifié la macro pour que je puisse l'activer en cliquant sur un bouton sauf que les valeurs renvoyées ne respectent pas ma condition if.
Ci-joint un extrait du fichier
Sub Date_exclus()
Dim tTab
fm_MsgBoxINPUT.Show
 tTab = Range("A5:H" & iRow)
 Do
 If Mid(tTab(iFlag, 1), 2, 2) > Range("K1") And Mid(tTab(iFlag, 1), 4, 2) > Range("K2") And tTab(iFlag, 8) = "FN " Then
 tTab(iFlag, 1) = 0
 iLig = iLig + 1
 Sheets("Feuil2").Range("A" & iLig & ":H" & iLig).Value = Range("A" & iFlag + 1 & ":H" & iFlag + 1).Value
 iFlag1 = iFlag1 + 1
 Loop Until iLig = 83 Or iFlag1 = 30000
Merci pour votre aide...
36fichier-test.zip (119.37 Ko)
J'ai beau retourner la macro dans tous les sens je ne comprend pas pourquoi elle ne sélectionne pas les données en fonction des conditions.
Merci pour votre aide .
Salut Loumie,
quand tu changes un iota à ta feuille de données, il faut adapter CHAQUE ligne de ton code!
Je te laisse jouer au jeu des 7 erreurs!
Sub Date_exclus()
Dim tTab
fm_MsgBoxINPUT.Show
Worksheets("Feuil2").UsedRange.Delete
With Worksheets("Feuil1")
   iRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   tTab = .Range("A5:H" & iRow)
   Do
        If Val(Mid(tTab(iFlag, 7), 1, 4)) > Cells(1, 11) And Val(Mid(tTab(iFlag, 7), 5, 2)) > Cells(2, 11) And Trim(tTab(iFlag, 8)) = "FN" Then
           tTab(iFlag, 7) = 0
           iLig = iLig + 1
           Sheets("Feuil2").Range("A" & iLig & ":H" & iLig).Value = .Range("A" & iFlag + 4 & ":H" & iFlag + 4).Value
        iFlag1 = iFlag1 + 1
hey hey j'aime beaucoup ce jeu et j'ai détecté tes petits pièges :p
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoup pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "selection aleatoire reprendre meme donnee"
