Se déplacer de ligne en ligne en vue filtrée
je suis à la recherche d'une commande simple de passer d'une ligne à l'autre en vue filtrée (si possible sans balayer 500 lignes masquées une à une ) pour récup des infos.
dans l'exemple ci-joint je veux passer de la ligne 1 à 745, sachant que 745 est variable car dépendant du filtre)
via du vba bien sûr
merci de vos lumières!
30doc2.pdf (77.57 Ko)
Un essai à tester et adapter, faute de disposet de ton fichier
Te convient-il ?
48essai-v1.xlsm (16.51 Ko)
Bye !
Hello!!
Merci beaucoup c 'est exactement la commande que je cherchais!!
Je vais tester ça !
merci encore
Du coup me viens un second problème.
je collecte des données sur ma vue filtrée sur des lignes qui ne suivent pas via une boucle. mais comment signifier la fin de la recherche ?
la dernière ligne affichée n 'étant pas la dernière ligne du tableau.
(voir exemple ci-joint) je cherche à totaliser les qtés de la colonne tout à droite.
Donc arrêter ma boucle à la dernière ligne affichée)
merci de ton aide!!!
...(voir exemple ci-joint)
Je ne vois pas d'exemple. C'est dommage car j'aimerais bien justement avoir un exemple de ce que tu veux récupérer.
Bye!
24exemple.pdf (49.42 Ko)
Nouvelle version si j'ai bien compris.
25essai-v2.xlsm (17.23 Ko)
Bye !
Je me trompe peut-être mais pour additionner les montants des lignes visibles de la colonne J :
Qté = Application.Subtotal(109, [J:J])
Daniel
Merci pour votre aide!
J'ai pu intégrer ça à ma moulinette et ça semble fonctionner
Rechercher des sujets similaires à "deplacer ligne vue filtree"
