Sauvegarde=Nom de cellule
Rebonjour le forum.
Je suis dans la partie test de mon programme et j'aitrouver un bug que je n'arrive pas a résoudre.
Pour commencer, voici le code:
Dim i As Integer, verif As Boolean, Nom As String
Dim classeur As String
Dim fichier1 As String
Dim fichier2 As String
Dim fichier3 As String
Dim fichier4 As String
For i = 1 To Worksheets.Count
If Worksheets(i).Name = TextCode5.Text Then
Nom = TextCode5.Text
verif = True
Exit For
If TextCode5.Text Like "#####" Then
'Part1
If verif = True Then
Acode = TextCode5.Text
classeur = ActiveWorkbook.Name
fichier1 = "C:\Program Files\CrypteInc\Anciens Personnages\" & "P_" & [M3].Value
fichier2 = "P_" & [M3].Value & ".xls"
Sheets(Acode).Select
With ActiveSheet
Cells.Select
Range("X14").Activate
Selection.Copy
Workbooks.Add
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier1, _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Windows(classeur).Activate
Sheets(Acode).Delete
Windows(fichier2).Close
Unload Me
USF_Ouverture.Show
MsgBox "Aucune fiche ne correspond à la recherche"
End SubJe l'ai fait en grande partie avec l'enregistreur, donc il n'est pas parfait mais il fonctionne a 99%.
Le 1% qui bug viens de la sauvegarde du fichier. Le fichier créé par la macro est sensé prendre le nom P_CelluleM3.xls.
Si la cellule M3 contient un nom commencant par une minuscule, il n'y a aucun probleme, si se nom commence par une majuscule ... il enregistre le fichier sous P_.xls.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance a tous le forum
Peri
Edit1: Après test, si le mot en M3commence par une minuscule mais qu'il y a deux mots, il enregistre P_.xls.
Exemple:
Si m3 = test = P_test.xls
Si m3 = Test = P_.xls devrait être P_Test.xls
Si m3 = test un = P_.xls devrait etre P_Test un.xls
Sans ton fichier c'est facile de te répondre. Le pb peut venir de la définition de fichier2, lorsque tu utilises l'instruction WINDOWS(fichier2).close.
Tu peux déjà essayer de mettre OPTION COMPARE TEXT juste avant le début de ta macro (donc juste avant PRIVATE...)
Tu peux changer
Application.DisplayAlerts = Truepar
Workbooks(Classeur).Sheets(Acode).Delete
Workbooks(fichier2).Close
Application.DisplayAlerts = True Remplace aussi
With ActiveSheet
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
End With par
With Sheets(Acode)
.Select
'Range("X14").Activate (instruction non nécessaire je pense...)
Cells.Copy
Workbooks.Add
End With D'autres améliorations sont possibles.
Amicalement
Dan
Bonjour le forum et merci NadDan pour tes conseils, je vais modifier ma macro pour l'allège un peu de tout se code (vive l'enregistreur de macro).
A force de tourner et retourner le problême dans tous les sences, j'ai trouvé mon problême ...
fichier2 = "P_" & [M3].Value & ".xls" Il ma suffit de remplacer [M3].Value par [M3].Text ... tout bête quoi.
Merci encore Nad Dan
Peri
