Saisie guidée
Bonjour à vous tous,
Pas très adepte du VBA, J'aurais besoin de votre aide...
Ci-joint un fichier qui explique ce que je souhaiterais mettre en place
Si vous souhaitez de plus amples explications, je reste à votre disposition
J'ai recherché dans le forum mais rien ne m'aide réellement ou bien je ne tape pas les bons mots clés
Vous en remerciant vivement
Bien cordialement
Micka
14classeur1.xlsx (8.78 Ko)
Bye !
15classeur1-v1.xlsm (21.62 Ko)
Merci pour ce retour mais désolé ça ne va pas
Une simple liste ne suffit pas car si je change le N° dans ma cellule A2 et que je mets 60600000, je peux tout de même saisir PRS en B2
salut Gmb
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row)) Is Nothing Then
        If Left(Target, 1) = 5 Then
                With Target.Offset(0, 1).Validation
                    .Delete
                    .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
                        xlBetween, Formula1:="PRS,COT"
je voyais plutot ça ainsi
Hello Tulipe,
Merci pour ton retour mais ça répond presque à tout
Si je saisi un nombre 51200000, OK la liste s'affiche avec PRS ou COT
Mais il faudrait que ce soit une obligation de mettre une de ces deux informations dès lors que c'est un nombre qui commence par 5
En tout cas encore merci pour ton aide
Nouvelle version.
@Tulipe : Tu as raison, c'est équivalent sur mon PC mais pas forcément sur celui des autres.
Et je vois avec effroi que tu te lances dans les macros !
J'ai du souci à me faire...
Bye !
12classeur1-v2.xlsm (23.16 Ko)
re
bon j'avais essayé ainsi
If Left(Target.offset(0,-1), 1)=5
et ayant mis B pour que la colonne des target soit bien la B
eh ben niet
tu n"as vraiment rien à craindre
Bonsoir à tous,
Si tulipe_4 se met au VBA, j'apprends le maniement de la truelle.
Jean-Eric a écrit :
Bonsoir à tous,
fais gaffe aux ampoules
il ya fort longtemps que je m'y interesse , j'arrive meme à le lire et a comprendre +/- la demarche , helas , c'est la redaction qui.....
je dois etre refractaire à la syntaxe , comme pour le solfège :40 ans de guitare >>>>incapable de piger le truc (trop de mauvaises habitudes , trop de feeling, pas de rigueur )
Merci pour vos retours
Bon pour le maniement de la truelle, je pourrais plus vous aider que pour le VBA, c'est sûr !
Sinon pour votre retour, ça ne répond toujours pas à mes besoins
Effectivement, si je mets le nombre 51200000, j'ai bien la liste avec COT et PRS mais je peux ne rien mettre et ça passe quand même
Alors que je voudrais que ce soit obligatoire de mettre cette info dès le lors que le nombre commence par 5
Merci à vous
Cdt
Micka
Le problème est que si le compte commence par "5", tu vas mettre PRS ou COT, ce qui laisse 2 possibilités, et l'on ne peut opter pour l'une ou l'autre à ta place d'une part, et d'autre part l'une de ces deux mentions n'est que le début de l'inscription...
Il me semblerait plus raisonnable de vérifier si lorsqu'il s'agit d'un compte en "5", la mention en regard est conforme, et opérer une signalisation de non-conformité. Ce qui peut être facilement réalisé avec une MFC.
Nouvelle version
Bye !
13classeur1-v3.xlsm (23.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "saisie guidee"
