Saisi des guillemets et > sur Excel
Avant de venir vers vous, j'ai essayé de trouver une solution à mon problème mais...Rien !
Donc voilà. Depuis hier sans savoir ce que j'ai fait, ma touche 3 est défaillante...
Sur Excel, quand je rentre une fonction recherche V et j'ai besoin de rentrer par exemple : =SI(A2;<>"";rechercheV(A2etc...), je n'arrive pas à saisir correctement <>"" Sur Excel donc, je tape <> et dès que que je rentre le 3 pour les guillemets, j'obtiens systématiquement ceci <" Les guillemets annule le signe supérieur !
J'ai été sur préférences, clavier, réglage par défaut, etc. Rien à faire.
Ma question : Comment, s'il vous plait, rétablir un comportement normal de la touche 3 sur excel, (elle fonctionne bien sur d'autres logiciel comme word par exemple). Je ne sais si je suis clair...
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
Sur mon clavier le guillemet se fait par les touches shift+2
Tu es sur PC !
j'ai fait le test sur le pc et sur le portable,
les 2 fonctionnent bien avec les touches shift+2
Exemple de clavier français :
clavier francais
Le guillemet est sur la touche 3, pas sur la touche 2 ; mais peut-être qu'Isabelle est Belge et a un clavier Belge-français ?
Autre façon : appuyer sur la touche Alt gauche, la maintenir enfoncée, taper sur le pavé numérique 34, et relâcher la touche Alt
(oui, il s'agit toujours de celle située à gauche, c'est bien la même )
Mais ce serait quand même mieux de faire réparer le clavier : changer la touche défaillante !
en plus : gratuit si achat récent et sous garantie (sur présentation facture ou ticket de caisse)
dhany
plutôt Québécoise
Je signale (juste pour la culture générale), qu'avec un clavier belge, les guillemets sont sur la touche du 3, comme sur le clavier français illustré
Si l'utilisation de la touche donne le bon résultat dans les autres applications, peut-être y a-t-il une correction automatique qui a été activée dans Excel? Voir Fichier > Options > Vérification > Options de correction automatique > Consulter la liste dans l'onglet Correction automatique
Bonjour U. Milité, sabV,
Ah oui, exact ! merci pour ton rectificatif ! exemple de clavier belge :
clavier belge
exemple de clavier québécois :
clavier quebecois
(pour cette image, disposition QWERTY au Québec et au Canada français)
Comme l'avait indiqué Isabelle, le guillemet est bien sur la touche 2.
dhany
Je viens de voir vos propositions et je vous en remercie.
Je pense que je me suis mal exprimé !
Mon clavier est un clavier MAC.
Ma touche 3 fonctionne normalement.
Là où j'ai un souci, et uniquement dans une cellule Excel, c'est quand j'utilise cette même touche 3 comme guillemets !
Voici ce que cela affiche dans n'importe quelle cellule excel, après avoir appuyer deux fois de suite sur les guillemets :
Bonne journée à tous.
... Tu ne dis pas si tu as regardé du côté des corrections automatiques ??
Si tu veux qu'on comprenne, il faut que tes explications soient plus précises et complètes:
  • tu rencontres le même souci, même si tu as fermé Excel et que tu ouvres un nouveau classeur ?
  • les doubles guillemets consécutifs se transforment en >" au moment où tu saisis le second guillemet ... où quand tu encodes un caractère derrière celui-ci ?
  • le cas se présente quels que soient les caractères avant le premier guillemet et/ou après le second ?
  • si tu insères une zone de texte, le même phénomène se produit quand tu y inscris tes doubles guillemets ?
  • etc.
Essaie éventuellement de joindre un fichier où le souci se présente, pour qu'on puisse tester de notre côté (on ne sait jamais !?)
Bonjour U. Milité,
Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'être plus précis, (en attendant, j'ai aggravé mon cas à force de bidouiller).
J'ai mis en fichier joint les trois cas qui sont anormaux mais je réponds à tes questions.
Oui ! J'ai regardé et j'ai même rétabli les réglages par défaut.
Oui ! J'ai réinstallé Excel et rien n'y fait !
Je saisi le premier guillemet et quad je sais le second j'ai le signe supérieur qui se met devant comme tu l'as indiqué.
Quelque soit la touche ou le caractère !
Oui.
30exemple-bidon.xlsx (12.50 Ko)
etc.
Oups !
Merci beaucoup U. Milité.
Bonsoir palmier75,
Je te retourne ton fichier Excel modifié :
21exemple-bidon.xlsx (13.96 Ko)
Normalement, à l'ouverture, tu devrais voir ceci :
screen
En conclusion, si tu as toujours les mêmes problèmes :
1) Vérifie tous les paramètres de ton Excel version Macintosh
2) Fais une réparation de ton logiciel Office (hors d'Excel, dans la liste des programmes installés)
3) Vérifie tous les paramètres de l'OS de ton Macintosh
4) Si ton Macintosh est ancien, profites-en pour le remplacer par un beau PC tout neuf !
dhany
Je ne crois pas avoir vu de réglages par défaut, au niveau des corrections automatiques, sur ma machine (qui n'est pas un MAC).
Quelle(s) manipulation(s) as-tu faite(s) et à quel endroit?
c'est un peu radical, comme solution, non ? À choisir, je testerais (comme tu l'as proposé) la combinaison Alt+34 à deux reprises, pour voir si le souci est le même! Mais si le premier guillemet s'inscrit normalement, le clavier ne doit pas être en cause !?
Bonjour U. Milité,
Mon point 4) était seulement pour plaisanter ! quoique d'un autre côté, la version Excel PC est bien plus complète que la version Excel Macintosh.
dhany
Bonjour et un grand merci pour vos propositions.
Voici la situation actuelle...Après avoir CHERCHER, (partout), et ESSAYER,(vos propositions), cela ne donne Rien malheureusement.
J'ai la réponse mais sans comprendre le problème !!!!
C'est Excel office 365, (Excel 2016 donc) qui "déconne" et non mon mac.
En effet, je suis revenu sur la version 2011 et tout fonctionne à merveille.
En revanche, je n'ai pas trouvé comment rendre mon excel 2016 "vierge" de tout dysfonctionnement ! Avis donc aux spécialiste de Office 365 !
Merci à vous et belle journée.
Bonsoir palmier75,
Merci pour ton complément d'infos ! j'voulais t'souhaiter une belle journée à toi aussi, mais comme j'viens tout juste de lire ton message, elle est d'jà passée ... donc j'te souhaite une bonne soirée (avec ton Macintosh que j'ai injustement mis en cause ! la faute à Microsoft et à ses dernières versions toutes pourries, tout ça ! ➯ moi, d'mon côté, j'garde mon Excel 2007 !!! ) !
dhany
.... la faute à Microsoft et à ses dernières versions toutes pourries, tout ça ! ➯ moi, d'mon côté, j'garde mon Excel 2007 !!! ) !
Euh ... la version 2007 fait partie des versions pourries !
Sortie pas finie (comme les """"correctifs"""" aujourd'hui ). Des bugs énormes n'ont été corrigés que dans un pack sorti en même temps que celui de 2010 qui avaient certains de ces bugs, donc près de 4 ans après la sortie de 2007...
Si la plupart des bugs ont été corrigés, les TCD et les MFC notamment sont restées en l'état (pas finalisés), 2010 étant la version aboutie de 2007 et supportant les add in PowerPivot et PowerQuery.
Bonjour 78chris,
merci beaucoup pour toutes tes infos complémentaires !
malgré ça, j'me suis tellement habitué à ma version 2007 que j'vais continuer avec !
merci à Microsoft pour sortir des versions pourries non finalisées !
dhany
Salut,
En effet, les dernières versions sont tellement sophistiquées qu'elles déconnent ! La rançon du l'innovation ?
Bonne fin de journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "saisi guillemets"
