Rupture ou séparation de cellule
J'ai une liste de client et j'aimerais pourvoir les visualiser rapidement (et simplement) avec ce que moi j’appelle une "rupture" (mais ce n'est certainement pas le bon terme), par un trait ou changement de couleur, ou ......
J'ai du mal à l'expliquer.
Je joint un exemple : voir entre client 7 et 12.
N'hésitez pas à me poser des question.
D'avance merci.
22classeur1.xlsx (8.95 Ko)
un essai
cliquer dans le tablo
22jean-paul-pce.xlsm (14.70 Ko)
merci pour la tentative, mais ce n'est pas ce que j'attends ou j'espère !
Il faudrait que ce soit visible sans clic, comme un sous total mais sans ligne vide à "0".
Encore merci pour l'essai.
Avec une MFC ?
20classeur1.xlsx (9.83 Ko)
Avec une MFC ?
mais ça oblige que le tablo soit trié au préalable
nota , dans la pièce jointe , par quel mystère ,il doit y avoir un trait rouge entre entre ligne 8 et 9 pourquoi pas entre ligne 4 et 5
Bonsoir à tous,
C'est dans la nature même du mystère que d'être insondable.....
(pas taper....pas taper....)
bonjour,
le trait rouge était là pour ce ce soit visible.
La séparation peut se faire par code client de la même couleur, ou par un trait sous le dernier code client.
j'ai juste besoin que ce soit visuellement différentiable.
Le MFC me va très bien comme ça.
Je ne connais pas encore toutes les subtilités des MFC.
Mais c'est bien qu'à 60 ans je continu a apprendre.
Merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "rupture separation"
