Run-Time Error 1004 Method Unprotect of Object _Worksheet' Failed
Je reçois un code erreur après l'encodage d'un User et de son Psswd au sein d'un Form.
Les utilisateurs sont au sein d'une Feuille "Rights" qui mentionne les droits de Visualiser, Modifier ou de cacher les autres feuilles du Workbook.
Le code se trouve dans mon exemple joint.
merci d'avance de votre aide.
Eric
17book1-security.xlsm (28.04 Ko)
Je pense que votre fichier est vérolé, en l'ouvrant ça ne m'affiche aucun onglet
Bonjour toutes et tous
coucou BrunoM45
j'ai réussi un peu a voir l'intérieur, le mot de passe de la feuille protégée est 1234
edit: les autres feuilles sont masquées et lorsqu'n veut les déprotégées un message de Worksheets a échoué
le code de l'usf:
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Rights")
If Me.Txt_UserName.Value = "" Then
    MsgBox "Please enter your user name", vbCritical
    Exit Sub
If Me.Txt_Psswd = "" Then
    MsgBox "Please enter your password", vbCritical
    Exit Sub
If Application.WorksheetFunction.CountIf(sh.Range("A:A"), Me.Txt_UserName.Value) = 0 Then
    MsgBox "Invalid user name", vbCritical
    Exit Sub
Dim user_row As Integer
user_row = Application.WorksheetFunction.Match(Me.Txt_UserName.Value, sh.Range("A:A"), 0)
If Me.Txt_Psswd.Value <> sh.Range("C" & user_row).Value Then
    MsgBox "Invalid password", vbCritical
    Exit Sub
Dim lock_worksheet, Unlock_worksheet As Integer
lock_worksheet = Application.WorksheetFunction.CountIf(sh.Range("E" & user_row, "XFD" & user_row), "Ï")
Unlock_worksheet = Application.WorksheetFunction.CountIf(sh.Range("E" & user_row, "XFD" & user_row), "Ð")
If (lock_worksheet + Unlock_worksheet) = 0 Then
 MsgBox "You don't have access to this Report, please contact the administrator", vbCritical
    Exit Sub
' Apply Setting
Dim wsh As Worksheet
Dim i As Integer
If sh.Range("B" & user_row).Value = "Admin" Then 'for Admin Role
    sh.Unprotect 1234
    sh.Cells.EntireColumn.Hidden = False
    sh.Cells.EntireRow.Hidden = False
    ThisWorkbook.Unprotect 1234
    For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
        wsh.Visible = xlSheetVisible
        wsh.Unprotect 1234
    Next wsh
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
Else  'for Users
    For i = 5 To Application.WorksheetFunction.CountA(sh.Range("2:2"))
        Set wsh = ThisWorkbook.Sheets(sh.Cells(2, i).Value)
        If sh.Cells(user_row, i).Value = "Ð" Then 'for unlock
            wsh.Unprotect 1234
        ElseIf sh.Cells(user_row, i).Value = "Ï" Then 'for unloack
            wsh.Protect 1234
sh.Visible = xlSheetVeryHidden
Unload Me
Private Sub Text_UserName_Change()
Private Sub UserForm_Activate()
Dim sh As Worksheet
    If wsh.Name <> "Rights" Then
        wsh.Visible = xlSheetVeryHidden
Next wsh
sh.Unprotect 1234
sh.Cells.EntireColumn.Hidden = True
sh.Cells.EntireRow.Hidden = True
sh.Protect 1234
ThisWorkbook.Protect 1234
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
Private Sub UserForm_AddControl(ByVal Control As MSForms.Control)
Private Sub UserForm_Click()
une capture d'écran de ce que j'ai :
ztestt001
Hello,
Pas d'idéé?
Votre aide serait très appréciable.
Je suis débutant VBA, j'ai suivit un tutoriel en ligne, ce qui m'a permis de générer ce code qui fonctionne au sein du cours mais pas chez moi!
Version différentes d'Excel, évolution de VBA????
Je suis sous Excel 2016.
Grand merci de vos réponses.
très bonne journée.
Eric
Hello,
Merci mais j'ai trouvé mon problème.
Si quelqu'un est desireux de savoir je partage mon expérience avec plaisir.
Thanks to the Forum.
Eric
Rechercher des sujets similaires à "run time error 1004 method unprotect object worksheet failed"
