Réussir à appeler un onglet avec Texte & variable
Bonjour Le forum,
Je dois faire un code qui doit appeler un onglet par rapport à une variable qui se trouve dans
la cellule D1 d'un onglet qui s'appelle "Suivi", se trouve en exemple 4 qui est dans la cellule D1.
Nous avons des onglets à appeler existants qui s'appellent Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4 ... ,
je pensai associer le texte "Fiche " avec la variable contenu dans la cellule D1 pour obtenir le nom de l'onglet à aller chercher. ( dans cet exemple Fiche 4)
j'ai un code écrit en vba mais qui ne fonctionne pas :
Sheets("Suivi").Activate
Set numpage = "Fiche " & Range("D1")
Sheets (numpage).Select
End sub
Quel modification ou rajout faire ?
Si quelqu'un a une idée pourquoi ça pêche, je l'en remercie,
Mamarus
Bonsoir mamarus, le forum,
Essaies:
numpage = "Fiche " & Range("D1").Value
Sheets(numpage).Select
ou
Set numpage = Sheets("Fiche " & Range("D1").Value)
 numpage.Select
Merci pour la réponse,
Je vais tester la proposition
Merci,
Mamarus
Re bonjour le Forum,
J'ai testé les 2 combinaisons, cela fonctionne toujours pas, j'ai 2 messages d'erreurs différents
Je vois pas ou ça pèche
Mamarus
  • Il faut peut-être préciser sur quelle feuille se situe D1 ?
  • Il y a bien un espace entre Fiche et le numéro ?
37mamarus.xlsm (21.24 Ko)
J'ai pu voir que cela fonctionne sur l'essai,je vais transposer le code et voir ce que cela donne
Merci, Bonne soirée et bon Noël
Mamarus
Bonjour ,
Je m'agace sérieusement et avoue ne pas tout comprendre, le code envoyé fonctionne, lorsque je le transpose sur mon fichier, celui ci ne fonctionne pas !
je joins le fichier d'origine pour trouver une solution.
Sur celui ci, l'appel de la fiche est le bouton bleu
Le bouton rouge sert à créer une fiche incrémentée avec la même composante, à savoir : "Fiche " & le chiffre se situant en cellule A1, pour créer l'onglet en copiant la feuille qui sert de Tram ( Fiche XXX ), celui ci fonctionne plus également .
Merci pour l'aide qui sera apportée,
Mamarus
Bonjour mamarus, le forum,
Attention, en D1 de la feuille "Suivi", tu as Fiche 4 et non 4 .
 numpage = "Fiche " & Sheets("Suivi").Range("D1").Value
numpage équivaut donc à Fiche Fiche 4, donc tu ne trouveras jamais l'onglet.
Dans ce cas,
numpage =  Sheets("Suivi").Range("D1").Value
  • Pour la création de l'onglet:
Sub create_fich()
Dim Nom$
 Nom = Sheets("Suivi").Range("A1"): ' Cellule du compteur
  If WsExist(Nom) Then MsgBox "la feuille " & Nom & " existe déjà !": Exit Sub
' Copie de la fiche en la renommant avec variable Nom
   Sheets("Fiche XXX").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = Nom
Function WsExist(Nom$) As Boolean
   On Error Resume Next
   WsExist = Worksheets(Nom).Index
End Function
18mamarus.xlsm (36.86 Ko)
Joyeux Noël !
Je vais regarder tout cela
Bonnes Fêtes et merci pour la disponibilité
Mamarus
Bonjour Xorsankukai, Le Forum
J'ai testé cela fonctionne,
Merci pour l'implication
Bonne journée,
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "reussir appeler onglet texte variable"
