Retrouver une valeur dans une base de donnée
dans le fichier joint, je souhaite pourvoir faire apparaitre dans la feuille "inscription" en colonne "o" pour l'ensemble des num adhérent (clé commune aux 2 tables) la valeur "start prog" qui figure (pour certain num adhérent) dans la colonne G de la feuille "journal de ventes. Le problème que je rencontre est que dans cette même colonne plusieur svaleurs peuvent être attribuées au num adhérent.
En espérant avoir été assez clair .
pourriez m'aidez sur ce sujet.
d'avance merci
xavier
Si j'ai bien compris
=SI(NB.SI.ENS('journal des ventes'!B:B;inscription!A2;'journal des ventes'!G:G;"Start prog")>0; "Start prog";"")
Salut,
une proposition en vba, si j'ai bien compris la demande.
Ne pas oublier de cocher "Microsoft Scripting Runtime" dans l'onglet "Tools", option "References" de l'éditeur VBA
Sub try()
Dim dico As Variant
Set dico = CreateObject("scripting.dictionary")
Dim aa As Variant
aa = Sheets("journal des ventes").Range("A1").CurrentRegion
Dim i As Long
For i = LBound(aa) To UBound(aa)
    If aa(i, 7) = "START PROG" Then
        dico(aa(i, 2)) = ""
Dim dl As Integer
With Sheets("inscription")
    dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To dl
        If dico.Exists(.Cells(i, 1).Value) Then
            .Cells(i, 15) = "START PROG"
un essai sans conviction sur la base de déductions
47xavier22.xlsx (204.82 Ko)
Merci à vous pour vos retour je test tout ça.
Excellente déduction
merci infiniment de votre aide
xavier22.xlsx
je test cela
merci bcp de votre aide
Salut,
Sub try()
Dim dico As Variant
Dim aa As Variant
Dim i As Long
        dico(aa(i, 2)) = ""
Dim dl As Integer
    For i = 2 To dl
c'est bien compris ;)
merci infiniment pour votre retour
tout roule au top merci à vous trois pour votre temps
au plaisir de futurs échanges
Rechercher des sujets similaires à "retrouver valeur base donnee"
