Retrouver un mot dans une cellule
Bonjour à vous,
(Je sais que la formule s'utilise normalement sur une plage de plusieurs cellules)
Mais, j'ai beau tourner la formule dans tous les sens, je n'arrive pas à trouver le moyen d'indiquer le nombre de fois que celui-ci est indiqué dans une cellule.
Exemple avec le "130"
12nb-pour-forum.xlsx (10.26 Ko)
Voici une proposition avec une fonction personnalisée (ne fonctionnant pas sur mac) :
Function NB_MOT(Plage As Range, Mots As Range)
Dim reg As Object
If Mots.Count = 1 Then motif = Mots Else motif = Join(Application.Transpose(Mots), "|")
If Plage.Count = 1 Then chaine = Plage Else chaine = Join(Application.Transpose(Plage))
Set reg = CreateObject("vbscript.regexp")
With reg
    .ignorecase = True
    .Global = True
    .Pattern = motif
    If .test(chaine) Then NB_MOT = .Execute(chaine).Count
End Function
15nb-pour-forum.xlsm (16.39 Ko)
Cdlt,
Ca fonctionne très bien, merci beaucoup !
Bonjour toutes et tous
merci 3Gb trop fort ^^
@3Gb
en regardant la cellule B4 ===> 131 130, 130. 130 ( il y a des virgules et 1 point) la colonne et au format Texte (sauf l'entête du tableau)
avec le code de cette fonction que tu as réalisé , peut-on ajouter un substitue pour soit , supprimer les virgules les points afin de bien comptabiliser car, sur la cellule D4 normalement, il devrait y avoir 4 non ? ou je me trompe
merci
erratum, mdr, c'est 131 et non 130 (je vais changer mes lunettes arf))
Bonjour à toutes et tous, Alex_Excel, 3GB, Andre13,
A tester avec une formule en "D2"
=--SOMME(NBCAR(B2)-NBCAR(SUBSTITUE(B2;$D$1;"")))/NBCAR($D$1)
Puis tirer vers le bas autant que nécessaire.
Rechercher des sujets similaires à "retrouver mot"
