Retrouver toutes les dates où apparait un nom dans un tableau
Nouveau sur ce forum, j’espère que vous allez pouvoir m'éclairer sur un problème qui m'handicap depuis plusieurs jours.
LE VOICI :
Dans une feuille NOMS, j'ai un tableau de noms avec des dates.
Lorsque je saisi un nom dans la cellule C3 de ma feuille RECAP ,je souhaites faire ressortir dans la colonne B de B12 à B71 toutes les dates où le nom saisi en C3 est présent dans ma feuille NOMS
Voici un exemple joint :
Merci beaucoup pour votre aide !!! 😉
il est possible de le faire avec un filtre avancé
pour cela, il faut faire un tableau avec en tête 1 2 3 4 5 etc.
et sur chaque ligne reporter le nom (ce qui donne l'équivalent d'un ou)
je vais le réaliser si personne ne prend la main d'ici demain matin
Merci d’avance 😉
Une solution PowerQuery (intégré à 365) plus une ligne de VBA qui actualise l'extrait au changement de nom dans la liste déroulante.
Ta structure source n'utilisant pas, hélas , un tableau structuré, j'ai utilisé une plage nommée.
16suivi-fmpa-pq.xlsm (56.02 Ko)
bonsoir
au plus simple
21clementlef.xlsx (42.64 Ko)
Evite les cellules fusionnées
Filtre avancé
Sub FILTRER()
    Sheets("NOMS").Range("B14:P59").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("RECAP!Criteria"), CopyToRange:=Range("B21:D21"), _
        Unique:=False
Bonsoir le forum,
Voir le fichier joint.
20suivi-fmpa.xlsx (45.68 Ko)
Merci beaucoup à tous pour vos diverses solutions !
Mon fichier de base étant plus complexe, j'essai d'adapter vos solutions afin d'arriver à mes fins.
Encore merci
Clément
bonsoir
au plus simple
clementlef.xlsx
Bonsoir Tulipe 4,
J'ai un souci pour copier les formules.
En effet les crochets {...} sautent lorsque je copie ta formule et la formule ne fonctionne pas si je les rajoutes. Aurais tu une solutions pour cela ?
Merci pour ton aide.
RE
Formules matricielles : ne pas valider par Entrée mais la combinaison Ctrl Shift Entrée. Les accolades apparaissent alors...
Rechercher des sujets similaires à "retrouver toutes dates apparait nom tableau"
