Retrouver les valeurs A et B d'une courbe de tendance logarithmique
Sur un ensemble de points, j'affiche une courbe de tendance logarithmique sur Excel (2016). Lorsque je demande l'affichage de l'équation, l'obtiens les valeurs a et b de la formule : y = a ln(x) + b
Je cherche à déterminer moi-même ces valeurs a et b. J'ai cherché ici-même et j'ai trouvé plusieurs réponses (merci le forum au passage, vous aidez souvent). Cependant lorsque je tente d'appliquer les fonctions pour trouver ces valeurs, j'obtiens des résultats totalement différents.
Je pense que la solution est triviale pour des habitués, mais je bloque complètement.
Je vous joins le fichier test, avec mes datas, la courbe et son équation déterminée par Excel et mes 2 approches (PENTE / ORDONNEE.ORIGINE dans un cas et INDEX/DROITE.REG dans l'autre).
Je vais continuer de chercher de mon côté, mais toute aide est la bienvenue.
Merci.
70test-coef-ln.xlsx (13.78 Ko)
Tu as inversé les données X et Y.
Effectivement c'était trivial, il faut que je cesse de travailler les lundis matin.
Merci beaucoup et bonne journée :)
Rechercher des sujets similaires à "retrouver valeurs courbe tendance logarithmique"
