Résultats différents selon plusieurs menus déroulants
Cela fait quelques heures déjà que je cherche une solution à mon problème ...
Google étant mon amis, je tombe sur ce forum qui me semble juste génial !
Du coup me voici avec mon problème.
Mon souhait :
Ajouter une formule dans une cellule qui affichera un résultat différent en fonction du choix sur 3 menus déroulants.
Ex :
MD1 (Menu Déroulant 1) : Ruban 6W / Ruban 10W / Ruban 16W / Ruban 20W
MD2 : IP20 / IP55
MD3 : 3000 / 4000
L'objectif est donc par exemple que si je configure : Ruban 6W + IP20 + 3000 = FD01201
Si Ruban 6W + IP20 + 4000 =FD01202
Si Ruban 6W + IP55 + 3000 = FD01203 etc ..
Je bloque complètement et je ne sais pas quoi choisir comme formule ...
En vous remerciant par avance,
Azzurro.
20classeur1.xlsx (9.07 Ko)
En créant une table de toutes les combinaisons dans laquelle rechercher les choix effectués mis bout à bout ?
18classeur1-1.xlsx (9.91 Ko)
Bonjour Oyobrans,
Je n'imaginais pas que cela serait si simple ...
C'est parfait !
Je te remercie et te souhaite une bonne journée.
en effet ,cela passe par une table ou alors il faut fournir un panel de valeurs pour" tenter" d'y trouver un progréssion regulière
Bonjour Tulipe_4,
La méthode d'Oyobrans fonctionne bien du coup je ne vais pas m'aventurer dans une autre formule.
Merci en tous cas de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "resultats differents menus deroulants"
