Résultat en temps réel
Sur le fichier joint en feuille JOURNAL, colonne M, je voudrais obtenir les résultats en temps réel.
Je m'explique : si j'ai un stock de 50 articles et que 4 sont vendus (E15) le résultat en M15 va être 46.
Mais lorsque je tape d'autres mouvements dans la ligne suivante (G16, J17 ou K18) le résultat en M15 est modifié.
Est-il possible de conserver "46" en M15, "37" en M16 etc comme vous pouvez le voir sur le fichier joint?
J'imagine que ça doit être possible mais impossible de trouver la solution
66classeur1.xlsm (162.42 Ko)
Bonjour le forum,
M15 : =SI(C15="";"";$F$5-E15-G15+J15-K15)
M16 : =SI(C16="";"";M15-E16-G16+J16-K16)
A tirer vers le bas.
Merci mbbp, ta formule a très fonctionné sur le premier fichier joint (classeur1) que j'avais réduit pour plus de clarté.
Mais lorsque j'ai voulu adapter ta formule au fichier original, ça n'a pas fonctionné.
Le voici en attaché. J'ai recopié ta formule jusqu'en M30 puis au dessous j'ai laissé la formule originale.
Ca a l'air casse-tête mon problème mais j'ai l'intuition qu'il y a une possibilité
Merci de ton aide
39classeur2.xlsm (168.24 Ko)
re
normalement pour garder une valeur en "memoire" ;cela se traite avec du vba ;car avec des formules tout est relié
Ah ok! peux-tu m'aider (macro?)
re
desolé; plus nul que moi ,faut bien chercher
Une réflexion à la tulipe4
49classeur2.xlsm (178.43 Ko)
Parfait ainsi Jean-Eric, merci
Merci aussi à la réflexion de Tulipe4
Rechercher des sujets similaires à "resultat temps reel"
