Résoudre un problème sur un filtre élaboré
Bonjour à tous!
Tout d'abord je te tiens à faire part de mon besoin de réponse rapide, dans la mesure du possible, et sachant que cela m'embarrasse d'avoir à quémander de la sorte, veuillez m'en excusez.
En tout cas merci du temps que vous consacrerez à résoudre ce problème;
Voilà le hic:
J'ai une liste - base de données - qui présentes les en-têtes suivantes: Sexe, Prénom; Age, Salaire et pays.
Les données sont spécifiés dans ma liste.
Je me retrouve face à la situation ou je dois extraire les noms et les salaires des personnes considérées pour lesquelles ce dernier est inférieur à 200*Age/3.
Étant donnée cette caractéristique, je ne parviens pas à la "formuler" dans ma zone de critère.
En effet je ne trouve pas le moyen de mettre en forme l'âge relatif à la personne dans cette condition.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème à résoudre ou si une personne a une idée sur la question n'hésitez pas!
Merci d'avance et veuillez encore m'excusez pour mon empressement et pour mon oubli si une question du même type a déjà été posté.
si j'ai bien compris
regarde le fichier joint, les explications sont à l'intérieur
Bon courage
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/guiomz_v1.xls
Bonsoir à tous,
felix, tu viens encore de m'apprendre quelque chose !
merci
à+....Claude.
Bon courage
Merci beaucoup pour tes infos!
Même si cela semble être la solution, bizarrement il ne m'affiche que les entêtes alors qu'il y a plusieurs cas ou la formule devrait s'appliquer.
C'est assez incompréhensible...
Re-,
j'ai essayé de te répondre sans filets.......
Maintenant, si la solution proposée ne convient pas, il doit y avoir un souci....
Et au cas où, un fichier anonymisé serait un plus pour y répondre
Remplace les noms par des noms de rue...... Et joins ton fichier, on verra ce qu'on peut faire....
Bonne soirée
Voici:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Exercice_7a.xls
Quand je procède comme tu me l'as indiqué: message d'erreur qui est nom de champ introuvable ou incorrect dans la plage d'extraction.
Si je choisi au moment de copier dans un autre emplacement juste une cellule, il ne me met que les entêtes.
Re-,
tu n'as pas tout suivi.....
Tu as vu que dans la cellule au-dessus de la formule, il était inscrit "Formule", et non un nom de champ?
Tu peux à la rigueur laisser la cellule L1 vide, mais ne mets surtout pas le même nom qu'un titre....
Et dans ton fichier, essaie d'éviter de remplir des cellules sous la zone d'extraction (de I1 à J1), ces données seront supprimées
Par contre, il faut impérativement que les noms de titres, dans la zone d'extraction, soient rigoureusement identiques, aux titres de la BDD
Fichier modifié :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/guiomz_v2.xls
Merci beaucoup Felix, effectivement je me suis embrouillé...
Bonne soirée.
Re
Maintenant que j'ai résolu ce problème j'en suis confronté à un autre
J'ai des opérations à calculer sur la liste de base mais comment faire apparaître les sous-totaux?
En espérant ne pas trop t'ennuyer avec toutes mes interrogations.
Merci.
sur ce coup-là, je ne suis pas sur de tout comprendre...
Fais une simulation avec ton fichier, et rejoins-le ici, ce sera peut-être plus clair
Bonne soirée
40firekill-v1.xlsm (41.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "resoudre probleme filtre elabore"
