Report de données de feuilles vers une seul feuille
C'est encore moi,
Suite à mon ancien problème déjà résolus (grâce à vous ), j'essaye d'automatiser cette fois ci un transfert de données de plusieurs feuilles vers une unique feuille.
A première vue cela est simple, mais la difficulté c'est que chaque feuilles n'a pas le même nombre de lignes de cellules à transférer et ce quelque soit le nombres de feuilles.
Concrètement, j'essaye de faire du copier coller des données de chaque feuilles sur une seul feuille, avec les données l'une en dessous des autres.
Pour illustrer le problème, j'ai pris un exemple.
Le bût sur cette feuille, c'est de pouvoir transférer les données des trois premières feuilles vers la quatrième et ce quelque soit le nombre de lignes que contient chacune des trois première feuilles (il se peut que qu'il y ait plus de données sur la première feuille que sur la deuxième par exemple).
Voici ce que j'ai déjà essayé:
Sub export()
Dim k, i, j, n As Integer
Sheets.Add.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = "TRANSFERT"
For k = 1 To Worksheets.Count - 1
n = ThisWorkbook.Worksheets(k).Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row + n
    For i = 1 To n
        For j = 1 To 3
        ThisWorkbook.Worksheets("TRANSFERT").Cells(i + n, j).Value = ThisWorkbook.Worksheets(k).Cells(i + 1, j).Value
        Next j
Next k
Mais ça marche pas des masses
Voilà, merci à tous de votre aide précieuse et j'espère que ce que j'ai raconté n'est pas trop confus.
48exemple.xlsm (24.57 Ko)
Ton problème se trouve ici :
m = m + 1
ThisWorkbook.Worksheets("TRANSFERT").Cells(i + n, j).Value = ThisWorkbook.Worksheets(m).Cells(i + 15, j).Value
Tu as 5 feuilles (incluant la feuille transfert; lorsque m atteint la valeur 6, la macro plante parce qu'il n'existe pas de feuille 6.
Supprime la ligne m=m+1 et remplace dans ton code ThisWorkbook.Worksheets(m) par ThisWorkbook.Worksheets(k)
Ca, c'est pour l'erreur... par contre, je sais pas si ton algorithme te donne le résultat espéré
Je viens de modifier le code:
Sub export()
Sheets("TRANSFERT").Delete
    For i = 1 To n
        For j = 1 To 3
        Next j
Next k
Plus d'erreur mais le résultat est bizarre.
J'ai actualisé le fichier à télécharger si tu veux jeter un coup d’œil.
essaye ce code
Sub transfert()
Dim a As Long
For a = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(a).Name <> "TRANSFERT" Then
        Sheets(a).Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0) _
        .Resize(Sheets(a).Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Rows.Count - 1, Sheets(a).Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Columns.Count).Copy _
        Destination:=Sheets("Transfert").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Next a
PS : n'oublie pas de mettre les en-têtes dans toutes tes feuilles, il est manquant dans la feuil4.
J'ai réussi à faire tourner le code
Sub export()
n = ThisWorkbook.Worksheets(k).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + n
    For i = 1 To n
        For j = 1 To 2
        ThisWorkbook.Worksheets("TRANSFERT").Cells(i + n, j).Value = ThisWorkbook.Worksheets(k).Cells(i, j).Value
        Next j
Next k
Le tout marche bien.
Cependant j'aimerai y rajouter une subtilité dans le style,
si l'une des feuilles à la colonne B vide alors ne pas copier coller les valeurs de la feuille concerner.
Je suis en train de réfléchir sur une éventuelle fonction if.
Ton code marche nickel, il donne le même résultat que celui que j'ai posté en dernier.
Maintenant j'essaye d'y rajouter la condition tel qu'il ne faut pas copier les valeurs d'une feuille si celle-ci à la colonne B vide (sans oublier qu'il y aura titre à chaque colonnes qui eux seront des cellules non vide quelque soit le cas)
54exemple.xlsm (25.38 Ko)
le code prend en compte la colonne B vide
Sub transfert()
Dim a As Long
        If Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(a).Columns(2)) > 1 Then
            Destination:=Sheets("TRANSFERT").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Next a
Le code marche à merveille!
Merci mille fois!
Je vais essayer de comprendre ceci pour le réutiliser sur la base.
un code amélioré qui t'évite de supprimer la feuille Transfert à chaque fois manuellement.
Sub transfert()
Dim a As Long
If shTest("TRANSFERT") = True Then Sheets("TRANSFERT").Delete
            .Resize(Sheets(a).Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Rows.Count - 1, Sheets(a).Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count).Copy _
Next a
Function shTest(aa As String) As Boolean
On Error Resume Next
shTest = Sheets(aa).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Un grand merci à toi.
Rechercher des sujets similaires à "report donnees feuilles seul feuille"
