Report
bonjour à tous
je relance à nouveau ce post
sur cette exemple je ne voudrais pas que le tri alphabetique se fasse sur la colonne D et donc garder la numerotation
normale en colonne A.
je suis obligé de remplir la colonne D, ce qui déclenche le deboggeur et cette ligne
surlignée' Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = DicoKey
et au final des listes deroulantes sur chaque colonne de A à V.
pour eviter ce desagrément, peut on avoir au depart de l'action , un msgbox affichant que la colonne D doit imperativement etre
renseignée. (je ne suis pas seul à m'en servir ..)
merci d'avance cordialement
Dans cette version
  • Plus de tri
  • Si dans la colonne D une ou plusieurs cellules sont vides, il n'y a pas de plantage
A tester
Édit : Mauvais fichier
Bonjour Banzai64
j'ai testé ton fichier.
Si dans la colonne D une cellule est vide message ' Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = DicoKey '
ensuite création d'une fueuille10 , création de listes deroulante sur la ligne 5 de A à V
si je clique à nouveau sur ton filtre , de nouveau , Vbe s'ouvre avec en souligné le même message .
je suis en xl2000.
merci de ton aide
Désolé erreur de version
super merci beaucoup
..juste un truc : as t-on la possibilité d'afficher à partir de la 6° ligne pour toutes les feuilles qui sont crées avec en D3 une phrase qui presice: il y a .. machines sur ce modèle.
en te remerciant beaucoup par avance
Cela ressemble de plus en plus à un fichier que je t'avais déjà fait
A tester
Merci beaucoup super
Effectivement cela ressembale à un fichier qui tu m'as déjà fait. Petite différence le report se situait sur une colonne pour un tri sur les cellules vides ou non vides.
par contre tu m'as fait un fichier similaire à celui ci mais avec 2 reports ! Mais le problème est identique à ce fichier . si sur la colonne D ou F une ligne est sauté ou tout simplement la cellule est vide alors j'ai un message VBE Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = DicoKey .Je ferme VBE , création d'une nouvelle feuille en dernière position . sur la feuille 1 création de listes déroulantes sur toute la 1er ligne de A à V.
Je ne l'ai pas remarqué avant tout simplement parce que je n'avais pas sauté de ligne.
Peux tu à l'instar de ce fichier modifier ce fichier joint 'fichier avec 2 reports' afin que les erreurs n'apparaissent plus .
Si tu peux afficher également les reports seulement à partir de la ligne 6 avec en ligne D3 un texte précisant : il ya ... de machines sur
ce modèle
en te remerciant encore tout d'abord pour ce fichier et pour ce fichier (qui je t'envoie)
12a-envoyer-1.zip (16.78 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Génial et le le mot est faible ,merci banzaï64 c'est parfait.
Bonjour Banzaï64
après test sur excel 2000 , il s'avère que les macros ne passent . J'ai testé hier soir sur xl2003 c'etait parfait que je te l'ai précisé.
le message d'erreur qui s'affiche pour les deux filtres sur xl2000 est le suivant :
.Tab.ColorIndex = Couleur
En te remerciant par avance si tu vois le problème.
N'ayant pas 2000 pas évident que je sache pourquoi
Si ce code qui bloque c'est surement que XL 2000 ne l'aime pas
Supprimes le
Je n'en sais pas plus
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer , merci ?
c'est fait suppression ça passe.
merci
Rechercher des sujets similaires à "report"
