Répartir des données dans des cellules différentes
J'aurais besoin de votre aide car je fais une mise a jour de mes connaissances pour mon controle de demain Oui je sais je m'y prends tard..
Voila, j'ai des données différentes dans une seule et meme colonne, et je voudrais mettre chaque type de données dans une colonne différente.
Voici le fichier, avec ce que j'ai et la correction sur la seconde page :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ResuelveENCASA3-1.xls
Ensuite, le long nombre, je dois le convertir en format heure, ca je sais faire.
Mais par la suite, on me demande d'obtenir ceux qui se trouvent entre 1:00 pm et 6:00pm.
Comment faire?
Merci pour votre aide
Laure
Buenas tardes
Une fonction si devrait faire l'affaire, voir le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/rDK9rResuelveENCASA3-1.xls
Elbie
Elbie a été plus rapide !
Je voulais te proposer une formule pratiquement identique (si j'ai bien compris ton problème) :
=SI(ET(B3>0.541666666;B3<0.75);"OK";"Non")
Voici son application dans la colonne C de ta feuille
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ResuelveENCASA3-1BIS.xls
Bon examen pour demain
Merci tous les deux,
en effet ça marche, même si ce qu'on avait fait en classe était beaucoup plus simple, il y avait juste a cliquer dans le menu mais je sais plus où :/
Sinon, comment faites vous pour répartir toutes les données de la colonne B dans des colonnes différentes?
Laure
Tu passes par le menu
Données
Convertir
Dans ton cas, il faut choisir Délimité, puis cocher le caractère "espace" et valider
Bon courage pour ton test !
Elbie
Rechercher des sujets similaires à "repartir donnees differentes"
