Réorganisation des données
Bonjour a tous,
Voici mon problème:
J'ai des informations en colonne A et B
Exemple:
A B
Kevin Rugby
Kevin Foot
Nicolas Volley
Maxime Rugby
Maxime Petanque
Maxime Equitation
Mon objectif est de transférer ces informations dans cette version:
A B
Kevin Rugby, Foot
Nicolas Volley
Maxime Rugby, Petanque, Equitation
J'ai voulu tenter un croisé dynamique mais étant donné que ça ne correspond pas a des valeurs cela ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide,
Kevin
Bonjour Kevin et bienvenue,
voici un exemple,
une contribution
20kevin-2.xlsx (14.42 Ko)
Bonsoir à tous
J'arrive en retard j'envoie quand même
Vois si ce fichier fait ce que tu veux, adapte éventuellement
18reorg.xlsm (13.01 Ko)
Bonne soirée
Merci pour vos réponses cela apporte un début de réponse
Je sais pas si c’était clair dans mes explications mais vous trouverez ci joint le résultat final dont j'ai besoin.
Les résultats doivent être dans la même cellule sépare par un "virgule+espace".
2020 03 05 14h40 32
Merci beaucoup pour votre aide,
Kevin
Re
Nouveau fichier
13reorg-v1.xlsm (15.98 Ko)
Vois
Bonne soirée
re,
autre proposition,
Sub transpose()
rw1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
tb = Range("A2:B" & rw1).Value
For i = LBound(tb) To UBound(tb)
    n = Application.Match(tb(i, 1), Range("D:D"), 0)
    If IsError(n) Then
       rw2 = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
       Range("D" & rw2) = tb(i, 1)
       Range("E" & rw2) = Range("E" & rw2) & tb(i, 2) & " "
       Range("E" & n) = Range("E" & n) & " " & tb(i, 2)
Wouaw Merci Patty !!
C'est vraiment nouveau pour moi les macros mais je viens de m’apercevoir a quel point c'est fantastique
Le fichier avec les nom + sports était juste un test.
Pourrais tu m'indiquer qu'est ce que je dois modifier sur le script afin de pouvoir utiliser la macro avec mon tableau ?
2020 03 05 16h27 15
Merci beaucoup,
Kevin
Bonsoir
Pas grand chose à changer, mais une fois les infos récupérées, j'ai effacé les colonnes A et B pour les remplacer par le résultat souhaité
Au lieu de mettre des virgules, j'ai fait des sauts de lignes sinon ça faisait épouvantable
Teste et vois le résultat
12reorg-v2.xlsm (15.27 Ko)
Bye ...je vais dormir
Une autre proposition basée sur le fichier de Patty5046.
Réalisée avec Récupérer et transformer (Power Query).
Pour Excel 2010 et 2013, complément gratuit Microsoft.
Natif pour les versions ultérieures.
14reorg-v2-1.xlsx (31.02 Ko)
J'ai fait plusieurs essais mais je n'arrive pas a obtenir le bon résultat final.
Ma sheet 2 correspond a ma base de donnée et ma sheet 1 a mon résultat final (j'ai fait un exemple avec un PMA_CODE)
Je vous copie en PJ mon document si jamais une âme charitable voudrait y poser ses yeux.
Je pense cependant qu'on est proche avec la macro que Patty a faite.
Kevin
Bonsoir
Ta première ligne dans sheet1 paraît bonne pour ton premier PMA_CODE
L'as-tu faite par macro ou à "la main" ??
Si c'est par macro, où est le problème ?
Sinon ma macro ne peut fonctionner que dans le cas où tes données sont triées par PMA_CODE, car c'est par PMA_CODE que tu veux que tout soit concaténé ?
La façon dont tes données se présentent, on ne peut pas trier l'ensemble des lignes par PMA ou alors je ne sais pas le faire
Car là on ne peut trier que les colonnes séparément auquel cas tout deviendra faux
Donc, revois tes données...moi, je vais me reposer
J'ai beaucoup "donné" ces temps derniers
Bonne soirée
Salut,
voici mes réponses:
A la main
Oui l'idée est d'avoir la liste des PMA_CODE et a coté l'addition des POSTAL_CODE qui doivent être séparés par un point virgule + espace (: ).
Kevin
Bonjour Kevin, bonjour le forum
Évite STP un message privé pour me rappeler à l'ordre.
Je ne travaille pas que pour toi et répond dans l'ordre des demandes, de préférence
D'autre part, c'est du bénévolat et nous n'avons aucune obligation de réponse
Vois si le résultat de cette nouvelle macro te convient
Bonne journée
Salut,
Désolé c’était juste un message ancien donc j’étais pas certain que tu puisses le voir.
Ton travail est extraordinaire puis tu viens de me sauver 1 semaine de travail manuel.
Merci Merci Merci
Bonne continuation et merci encore.
kevin
Bonjour Kevin, bonjour à tous
Prenez soin de vous en cette période difficile.
Contente que mon travail te convienne
Bonne continuation
Bye
Rechercher des sujets similaires à "reorganisation donnees"
