Réorganisation de 4 colonnes avec données croisées
Ne trouvant pas la solution à mon problème, je me tourne vers vous.
Je cherche à réorganiser mes colonnes sous excel afin d'obtenir une liste qui croise les données.
J'ai une colonne produit A comprenant l'ensemble des produits, une colonne B comprenant un numéro d'identification de chaque produit A, une colonne C comprenant également des produits (produit qui sont en partie les mêmes que les produits A) et une colonne D comprenant les caractéristiques de produits de la colonne C.
Je souhaite pouvoir croisé toutes ces données afin d'obtenir uniquement la liste des produits qui sont à la fois dans la colonne A et la colonne C et avoir le bon ID et les caractéristiques correspondantes.
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, je vous met un exemple en pièce jointe, ce sera plus parlant.
Merci par avance pour votre aide.
14exemple.xlsx (8.58 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Avec RechercheV et un filtre.
Bonne soirée
Bouben
Merci pour votre aide!
Je pense que c'est exactement ce qu'il me fallait.
Je test tout çà ce soir avec mes données et je reviens vous dire si tout va bien.
Merci encore.
edit: tout fonctionne, merci.
Rechercher des sujets similaires à "reorganisation colonnes donnees croisees"
