Renvoyer un msg d'erreur si 2 cellules sélectionnées pas au bon endroit
j'utilise une macro pour permuter deux cellules dans mes listes (On sélectionne les deux cellules et on clique sur le bouton qui active la macro pour permuter les cellules).
Cette macro (que j'ai récupérée sur internet) fonctionne très bien mais j'aimerai pouvoir faire en sorte qu'elle renvoie un message d'erreur si les deux cellules sélectionnées n'appartiennent pas à 2 (quelles qu'elles soient) des 8 colonnes (non contiguës) dans lesquelles se trouvent les données à permuter.
Je n'arrive pas du tout à créer un code le permettant. Je n'arrive notamment pas à comprendre comment nommer le fait qu'une sélection de deux cellules répondent à ces conditions.
Du coup si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top !
[code
Sub Swap()
If Selection.Count <> 2 Then
MsgBox "Ne sélectionner que 2 cellules à permuter"
Exit Sub
Set trange = Selection
If trange.Areas.Count = 2 Then
temp = trange.Areas(2)
trange.Areas(2) = trange.Areas(1)
trange.Areas(1) = temp
temp = trange(1)
trange(1) = trange(2)
trange(2) = temp
End Sub]
[/code]
Merci d'avance !
Bonjour et
ton texte est parfaitement français, mais il peut prêter à différentes versions ... pourrais-tu expliquer avec un exemple ?
Tel que je l'ai compris ou interprété ... j'ai défini 8 colonnes où le swap peut s'exécuter.
Sub Swap()
colonnes = Array(5, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 24)
        Exit Sub
        If in_array(colonnes, trange.Areas(1).Column) And in_array(colonnes, trange.Areas(2).Column) Then
            GoTo fin
        If in_array(colonnes, trange(1).Column) And in_array(colonnes, trange(2).Column) Then
            temp = trange(1)
            trange(2) = temp
            GoTo fin
    Exit Sub
fin:
    MsgBox "Zone interdite !"
Function in_array(tableau, recherche)
    'https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/recherche-tableau-array
    in_array = False
    For i = LBound(tableau) To UBound(tableau)
        If tableau(i) = recherche Then 'Si valeur trouvée
            in_array = True
            Exit For
End Function
18swap.xlsm (15.68 Ko)
Formidable ! ça fonctionne très bien et ça correspond exactement à mon problème !
Merci infiniment !
Je vais maintenant essayer de comprendre ...
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer msg erreur selectionnees pas bon endroit"
