Renvoie à la ligne à l'espace avant le 20eme carractères
Je dois effectuer la mise en forme d'étiquettes avant impression.
Ma problématique est que je ne peux pas avoir plus de 20 caractères par ligne sur l'étiquette.
Pour cela, je dois insérer un retour à la ligne afin d'avoir, non plus une ligne mais deux.
J'arrive à insérer un retour à la ligne après le 20eme caractère mais comme chaque étiquette ne possède pas le même texte, ni la même longueur, cela me coupe le mot en deux, ce qui est logique.
Exemple : aaaaa bbbbb cc ddddddd eee me donne après le retour à la ligne :
dd eee
Je souhaiterais avoir le retour à la ligne au première espace avant le 20eme caractère :
aaaaa bbbbb cc
ddddddddd eee
Est-ce que quelqu'un serait comment faire?
Cette opération est effectuée sur plusieurs ligne de la feuille. Je joint le code que j'ai déjà effectué.
    Dim i As Long
    For i = 1 To 6000
        If Len(Cells(i, 9)) > 20 Then
        T = Left(Cells(i, 9), 20) & Chr(10) & Mid(Cells(i, 9), 21, 30)
        Cells(i, 9) = T
sous forme de fonction ...
Function etiquette(cellule As Range) As String
Dim tableau
Dim nbcar
nbcar = 0
etiquette = ""
    tableau = Split(cellule.Value, " ")
    For j = 0 To UBound(tableau)
        nbcar = nbcar + Len(tableau(j)) + 1
        If nbcar > 20 Then
            etiquette = etiquette & Chr(10) & tableau(j)
            nbcar = Len(tableau(j))
            etiquette = etiquette & " " & tableau(j)
    Next j
End Function
déclarer la zone "renvoyer à la ligne automatiquement"
26etiquettes.xlsm (14.02 Ko)
Merci c'est parfait.
N'ayant jamais utilisé de Function, est-ce comme ça que l'on y fait appel?
    Dim c As Long
    For c = 1 To 6000
        Cells(c, 3).FormulaR1C1 = "=etiquette(RC[-1])"
    Next c
Désolé, une question un peut trop attive de ma part.
J'ai trouvé la solution.
En tout cas merci pour ton aide.
    Dim c As Long
    For c = 1 To 6000
        Cells(c, 3) = etiquette(Cells(c, 3))
    Next c
Tu peux aussi utiliser cette focntion directement dans ta feuille excel comme dans l'exemple
Si en Z34 tu as le texte, tu peux mettre partout où tu veux :
=etiquette(Z34)
Ok, merci.
Mais le fonctionnement de mon application ne me le permet pas,
car je vais chercher des données dans une autre feuille puis je les effaces en fonction du nombre indentique d'étiquette, soit 1 à 4.
Rechercher des sujets similaires à "renvoie ligne espace 20eme carracteres"
