Renvoi données tableau double entrées dans autre tableau
Bonjour le forum.
Je cherche à automatiser les jours travaillés dans un calendrier en fonction d'un planning sur 12 semaines.
Dans mon fichier exemple, le tableau de gauche indique les jours travaillés sur 12 semaines.
Le tableau de droite est un calendrier. La colonne "P" indique le numéro de la semaine sur les 12 semaines.
Je cherche que les cellules de la colonne "S" fonctionne ainsi:
on est en semaine 5, on est lundi, alors regarde dans le tableau de gauche si le lundi de la semaine 5 est un jour travaillé.
70classeur1.xlsx (10.21 Ko)
=T(INDEX($C$3:$N$9;EQUIV(Q4;$B$3:$B$9;0);EQUIV(RECHERCHE(9^9;$P$3:P4);$C$2:$N$2;0)))
En S4, à tirer sur la colonne.
NB- J'aimerais bien savoir comment tu es parvenu à conserver des valeurs dans des cellules fusionnées n'étant pas la première du groupe fusionné ?
44jaco-classeur2.xlsm (19.90 Ko)
Merci beaucoup MFerrand pour cette réponse, je n'aurai pas pu trouver cette formule tout seul.
Cela fonctionne presque pour toutes les dates (voir fichier ci-joint).
Mais pour quelques dates, cela ne fonctionne pas. Pour certaines, il y a
#N/A
à la place de
T
, et pour d'autres, il y a
#N/A
alors que la cellule devrait être vide.
Ton oeil de spécialiste me serait d'un grand secours.
Je ne sais pas à quoi correspond le fichier que tu as joint dans ta réponse.
Pour une fois que je peux aider, ça serait avec joie, mais je n'ai pas compris la question.
37classeur2.xlsx (12.01 Ko)
Désolé ! C'était pas le bon classeur. Il datait du mois de mai !
Voici le bon, mais l'erreur dans le tien est justement due à ce que je soulevais dans ma question !
Pour voir le problème, en U4 tu tapes la formule :
=P4
et tu la tires sur la colonne.
En U4, U7, U14, U21 et U28, tu as la valeur qui figure dans la cellule fusionnée. Normal !
Les autres cellules renvoient normalement aussi, 0, sauf quelques unes, en regard du premier #N/A de chaque zone de fusion :
En U13 tu as 15, en U19 tu as 16 et en U26 tu as 17.
Si tu défusionnes en P, tu constateras que la cellule défusionnée contient bien cette valeur au lieu d'être vide. En refusionnant, elle est éliminée, ce qui est normal.
Ma question était : Comment est-on arrivé à ce que cette valeur demeure malgré la fusion ? Ce qui est a-priori anormal, il s'agit d'un anomalie, mais je ne vois pas du tout comment on peut la produire !
35jaco-classeur1.xlsx (13.83 Ko)
une proposition automatisée au maximum
salut M ferrand
re
erreur sur le fichier jaco qu'il faut ignorer
rectificatif
39jaco2.xlsx (15.74 Ko)
Merci MFerrand et tulipe_4 pour vos réponses qui fonctionnent parfaitement
Effectivement, je n'avais pas remarqué qu'en défusionnant les cellules, il y avait 2 valeurs. Il s'agit d'un fichier que j'ai modifié un certain nombre de fois, et je ne sais pas comment j'ai fait cela.
à vous, mon problème est résolu
Rechercher des sujets similaires à "renvoi donnees tableau double entrees"
