Renvoi automatique de plusieurs lignes d'une base de données
j'ai un petit problème avec ma base de données. En effet, je souhaiterais lorsque j'utilise ma liste déroulante sur la feuille 2 qu'excel me renvoie toutes les lignes de ma base de données qui contiennent le débiteur sélectionné.
Je précise que cette base de données est amenée à augmenter sensiblement et qu'elle n'est donc qu'une ébauche à l'heure actuelle.
J'ai essayé par le biais des filtres. Le problème est que dans le cas ou un grand nombre de ligne est renvoyé, ma cellule total et ma cellule signature seront décalées. Or tout l'intérêt pour moi de faire ce tableau est d'obtenir non seulement l'ensemble des lignes qui ont en commun le même débiteur mais également de faire la somme de celles-ci pour obtenir un total automatique.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Dans le cas contraire, je suis à votre entière disposition pour vous donner plus d'informations! Merci d'avance pour vos réponses!
53exemple.xlsx (10.09 Ko)
une méthode
77exemple.xlsx (13.13 Ko)
Voici un coe à mettre dans la feuille 2
Je ne peux le mettre dans ton fichier je suis en 2003, mais cela doit marcher
If Target.Address <> "$D$3" Then Exit Sub
With Sheets(1)
    Set zone = .Range(.Cells(1, 4), .Cells(.UsedRange.Rows.Count, 4))
    Set debtableau = ActiveSheet.Range("a7")
    n = 0
    For Each i In zone
    If i = Target Then
        .Range(.Cells(i.Row, 1), .Cells(i.Row, 5)).Copy debtableau.Offset(n, 0)
        n = n + 1
With ActiveSheet
Set tableau = .Range(.Cells(debtableau.Row + n, 1), .Cells(.UsedRange.Rows.Count + n, .UsedRange.Columns.Count))
tableau.ClearContents
formule = "=somme(" & debtableau.Offset(0, 4).Address & ":" & debtableau.Offset(n, 4).Address & ")"
.Cells(debtableau.Row + n + 2, 5).FormulaLocal = formule
Solution filtre
si vraiment besoin, on peut mettre le total et la signature en dessous.
Dim Lg%
    If Not Application.Intersect(Target, Range("d3")) Is Nothing Then
     With Sheets("base de données")
        Lg = .Range("a65536").End(xlUp).Row
        .Range("o2") = "=d2=tableau!d3" 'critère
        .Range("a1:e" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        .Range("o1:o2"), CopyToRange:=Range("a6:e6"), Unique:=False
Bonjour Amadéus
Amicalement
Claude
45massimo-filtre.xlsm (20.55 Ko)
Merci beaucoup pour vos réponses!
Malheuresement je suis plus que débutant dans le domaine des macros, c'est pourquoi je ne peux exploiter les deux dernières réponses.
-- 20 Mai 2011, 16:19 --
Merci amadeus
Cependant, un problème persiste: lorsque je reporte tes formules dans un autre document, la dernière ligne du tableau en feuille 2 renvoie "N/A". Aussi, pourrais-tu m'expliquer la philosophie de ces formules pour que je puisse trouver une solution par moi même?
With Sheets(1)
    n = 0
    For Each i In zone
    If i = Target Then
        n = n + 1
With ActiveSheet
Ta solution est très intéressante mais je n'arrive pas à l'adapter à un autre classeur!
Peux-tu m'indiquer les modifications à faire? Merci
Rechercher des sujets similaires à "renvoi automatique lignes base donnees"
