Renvoi à une cellule selon procédure
Quelle est la fonction pour automatiser le renvoi à une cellule une fois celle ci saisie?
Pour tenter d'estre plus précis :
Il s'agit de saisir une grande quantité de donnée sur 4 lignes, et, j'aimlerai pouvoir automatisé cette saisie sans avoir à prendre la souris pour changer de colonne chaque fois que mes 4 lignes sont saisies.
il faudrait donc, par exemple, que la cellule B1 soit automatiquement selectionnée dès lors que la cellule A4 est saisie et entrée.
Autant que possible, éviter de passer par une macro.
J'ai beaucoup fouillé sur google, sans succés.
Merci d'avance à vous tous
Alexis
bonjour,
à mon avis ceci n'est pas possible sans macro
Merci de la réponse,
Quelle est la fonction à entrer dans la macro pour obtenir le résultat
bonjour,
par exemple
macro événementielle à mettre dans le module de la feuille qui convient
    If Target.Column < 4 Then 'si colonne A à D
        If Target.Row Mod 4 = 0 Then 'si ligne multiple de 4
            Target.Offset(-3, 1).Select 'passage à la colonne suivante
            Target.Offset(1, 0).Select 'passage à la ligne suivante
Super,
Vous êtes des supers chefs!
une toute petite modif de la macro et c'est super parfait.
Merci encore à tous.
Rechercher des sujets similaires à "renvoi procedure"
