Renvoi a dans une case a une Valeur
Je m'arrache les cheveux sur un problème mais je ne trouve rien qui marche...
Ci joint mon tableau test, ce que je cherche a faire est à partir d'un 1er tableau que je complète, en compléter un autre automatiquement.
Exemple:
Le tableau que je complète est le "Tableau 1", chaque case des lignes A, B, C etc... contient un menu déroulant qui renvoi a une liste de nom se trouvant dans la feuille "Liste Nom".
Je voudrais que quand je met un nom dans une case du "Tableau 1", par exemple Thomas en B1, ce nom se reporte automatiquement en B1 dans le "Tableau 2", et que sous la case B1 du "Tableau 2", B3 donc, se reporte automatiquement la valeur qui se trouve dans la feuille "Liste Nom" en face de Thomas, pour l'exemple ici ce sera "1".
Le but serait que ca fonctionne pour chaque ligne A, B, C, etc... du "Tableau 1".
Voila, j'espère être clair et que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance à tous,
Stan
23mon-test.zip (6.16 Ko)
Bonsoir
Si j'ai compris ?
Banzai!!
C'est exactement ça, merci beaucoup pour ton aide, ca fonctionne au poil!
Merci Encore, Stan.
Rechercher des sujets similaires à "renvoi case valeur"
