Renommer des feuilles
je cherche une macro qui permettrait de renommer les feuilles d'un classeur à partir d'une liste contenue dans la feuille1 qui me sert de base
exemple: dans la feuille 1 on trouve
A10 = 01
A11 = 02
A13 = 03
A14 = ...
donc
Feuil2 = 01
Feuil3 = 02
Feuil4 = 03
Feuil5 = 04
Feuil6 = ...
Voila si quelqu'un à la solution
[Ps je suis complétement novice dans le VBA j'ai seulement crée quelques codes simples et j'ai souvent du mal à comprendre et retranscrire la présentation du code dans les modules.]
Merci d'avance pour les personnes qui s'intéresseront à mon problème.
Bonne journée
A placer dans un module.
Cela te convient ?
Sub renommer_feuilles()
Dim nb_classeur As Byte
nb_classeur = Worksheets.Count
For i = 2 To nb_classeur
Worksheets(i).Name = Sheets("feuille1").Cells(i + 8, 1).Value
Merci je pense que c'est exactement ce qu'il me faut mais comme je l'ai dis plus haut je suis une sous débutante .
c'est peut être bête mais qu'elle partie de ton code va chercher la liste des noms à donner dans la Feuil1 ???
Merci encore pour le code
Le code va chercher les informations de la manière dont tu as présenté les infos.
Ligne 10 de feuille1 est le nom de la deuxième feuille... et ainsi de suite
280explications.zip (12.34 Ko)
c'est ce code qui indique la liste de nom à donner. Quand i = 2 (on veut que le deuxième onglet ait comme nom : la valeur de la cellule (i+8,1) soit (10,1) avec 1 qui indique la colonne A
je suis vraiment à l'ouest je n'arrive pas à le faire fonctionner même sur ton exemple un message d'erreur s'affiche:
Erreur d'éxécution '1004':
Impossible de renommer une feuille comme une autre, une bibliothèque d'objets référencée ou un classeur référencé par visual basic
et quand je clic sur "débogage" cette ligne est surlignée en jaune
Peux tu joindre ton classeur ? merci
(tu dois avoir une feuille du même nom)
voila le fichier !!!
Vérifie bien tes formules (certaines ont sauté en ouvrant avec ma version).
Voir fichier avec ce que tu veux.
512tableauv1-xls.zip (52.83 Ko)
c'est parfait !!!! et en faite c'est encore mieux avec le nom des lots car même si les numéros sont dans le désordre ont s'y retrouve parfaitement bien.
Merci pour le temps que tu m'as consacré
Bonne journée
Vérifie bien toute tes formule du genre cellule H37 de l'onglet base : ....("x";'Lot 12'!A15:F37;3) faut remplacer comme tu avais fais, par feuille 15 etc... enfin tu as compris
si tu peux cliquer sur résolu
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "renommer feuilles"
