Remplissage d'une Zone de liste
bonjour,
j'ai créé un formulaire avec la boite à outils de microsoft visual basic, qui contient une zone de liste.
dites moi svp comment je peux rempliir cette liste avec des mois :
mois 1
mois 2
mois 12
Clique droit sur la zone de liste, Format de contrôle, dans la partie "Plage d'entrée", sélectionne les cellules qui contiennent "Mois 1, Mois 2 etc. et valide par OK.
Janvier, Février, Mars,...
Où est le problème ?
Donne plus de précisions car le problème n'est pas la liste, mais les valeurs qui seront utilisées à partir de la liste.
je ne sais pas s'il y'a probleme ou non,
mais ce que je veux c remplir cette avec des valeurs ( mois1, mois2, ...) par un saisi, car il n y'a une colonne qui contient ces valeurs.
et je veux savoir comment faire cela, dans l'environnement visual basic
La réponse de Raja devrait solutionner ton problème.
y'a pas de format apres le click droit, y'a que :
Couper
Copier
Supprimer
Propriétés
Code
Aligner
Inuformiser la taille
Premier plan
Arriere plan
Salut tout le monde,
La solution de Raja fonctionne si c'est une liste déroulante issue de la boite à outils formulaire sinon, si la liste déroulante provient de la boite à outils VBA, il faut passer par un code:
Pour cela: en mode création (cliquer sur l'équerre) clique droit/visualier le code et colle ceci.
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
    ComboBox1.Clear
    ComboBox1.AddItem "TEST"
    ComboBox1.AddItem "TEST2"
Remplace TEST et TEST2 par tes valeurs et ajoutes autant de lignes que tu le souhaites....
A te lire,
Souri84
EDIT: je me suis trompé de code:
Private Sub ComboBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    ComboBox1.Clear
    ComboBox1.Clear
A te lire,
Souri84
c fait, mais ça me donne une lliste vide
REgarde juste au dessus, je viens d'éditer mon message, je me suis gouré de code....
A te lire,
Souri84
    ComboBox1.Clear
A te lire,
Souri84
    ComboBox1.Clear
OK merci ça marche tres
merci bcp
là ce que je veux faire c reccuperer cette valeur de la liste ,
j'ai fais nomform.nomliste.value mais ça ne marche pas
elle est ou mon erreur?
Tu veux la récupérer dans une cellule de ta feuille ?
je pense que c'est plutôt:
Private Sub ComboBox1_Change()
Range("A1").Value = ComboBox1.Value 'remplace A1 par la cellule de ton choix
A te lire,
Souri84
Rechercher des sujets similaires à "remplissage zone liste"
