Remplissage d'un Agenda
Bonjours à toutes et tous,
Le fichier ci-joint est un agenda journalier pour le suivi des soins des patients d'un centre de rééducation.
Dans la feuille "Accueil" il y'a 2 boutons,
Enregistrer un patient :
- On renseigne le nom du patient puis on valide en appuyant sur la touche entrer,
- Le nom s'inscrit dans la colonne [E:E] et s'affiche dans la Listbox de l'Userform, en cliquant sur le nom on active la feuille contenant l'agenda du patient.
Enregistrer un soignant :
- On renseigne le nom du soignant puis on valide en appuyant sur la touche entrer,
- On renseigne le métier du soignant puis on valide en appuyant sur la touche entrer,
- Le nom et le métier s'inscrivent dans la colonne [A:A] et les deux informations s'affiche dans la Listbox de l'Userform, en cliquant sur le nom on active la feuille contenant l'agenda du soignant.
Là commence mon problème, j'ai plusieurs idées mais je ne suis pas sûr qu'elles soient idéales. Ce que je souhaite c'est que lorsque l'on remplis l'agenda d'un patient avec le nom et le métier d'un soignant, l'agenda du soignant se rempli en même temps et qu'un msgbox me prévienne si jamais un soignant se retrouve avec 2 patients en même temps.
Si possible ce serait bien que l'inverse fonctionne également. A savoir si l'on rempli l'agenda d'un soignant avec le nom d'un patient, le calendrier du patient se rempli en même temps et un msgbox averti si jamais le patient à 2 soignants en même temps.
Pour remplir les calendriers je trouvait sympa l'idée d'avoir comme des "étiquettes" portant le nom et métier du soignant ou le nom du patient, que l'on viendrait placer sur l'agenda et redimensionner suivant la durée du soin voulu. Mais si cela n'est pas possible, écrire directement dans les cellules convient aussi.
Pour info, le nombre de soignant et de patient est totalement aléatoire.
J'espère avoir été compréhensible, et je reste à disposition pour apporter des précisions.
Merci d'avance à la personne qui voudra bien m'apporter son aide.
A + ;)
37agenda.xlsm (75.99 Ko)
Ci joint ma solution
23agenda-v1.xlsm (119.51 Ko)
A+ François
Merci pour votre fichier qui me donne déjà une bonne base de travail ;)
Petite question, comment le code du bouton "supprimer" dans l'Userform de prise de rendez-vous fonctionne t'il ?
J'ai essayé de le recopier dans les 2 autres userform (en l'adaptant) pour supprimer des personnes, mais je n'ai pas réussi ...
Private Sub CommandButton1_Click() 'supprimer
  Dim c As Range, deb As String
  If choix = False Then
    MsgBox ("Choisir le RV dans la liste")
    Exit Sub
  If MsgBox("Confirmez la suppression de ce rendez vous!", vbOKCancel, "SUPPRESSION") = vbOK Then
   If [T_rv].Item(Me.ListBox1.ListIndex + 1, 1) <> "" Then [T_rv].Rows(Me.ListBox1.ListIndex + 1).Delete
  Unload Me
  Usf_RV.Show
Même si je sélectionne quelque chose dans la listebox il reste bloqué à la première condition :
    Exit Sub
Merci ;)
Quand tu clic sur la listbox, la variable choix prend la valeur true...
As tu ajouter cette variable au clic de la listbox?
Ensuite on supprime la ligne correspondante dans le tableau à l'aide de listindex
A+ François
Désolé pour la réponse tardive.
Merci pour les explications qui m'ont permis de mieux comprendre ;)
A + ;)
Rechercher des sujets similaires à "remplissage agenda"
