Remplissage colonne
bonjour,
notre ami tulipe m'a gentiment fournit une formule mais la donne a changé...(il peut y avoir du texte ou des nombres...)
comment peut on copier dans une colone la 1ere cellule non vide jusqu'a la derniere cellule non vide , et ainsi de suite sur toute la colone.
donc dans mon exemple ne pas remplir les cellule vide de ma colone E
l'exemple joint sera plus clair
merci de votre aide
25yoda.xls (20.00 Ko)
Salut,
En G2, cette formule incrémentée vers le bas :
=SI(E2="";"";SI(E1="";E2;H1))
Bonjour Yvouille,
Tu as sûrement voulu écrire
=SI(E2="";"";SI(E1="";E2;G1))
ca marche !!! , merci pour l'aide !!
frangy a écrit :
Tu as sûrement voulu écrire=SI(E2="";"";SI(E1="";E2;G1))
Oui effectivement, mais comme j'avais fait mon essai dans la colonne H .......
Rechercher des sujets similaires à "remplissage colonne"
