Remplissage automatique ne prends pas en compte une condition
J'ai crée un remplissage automatique qui fonctionne presque comme je veux.
J’avais demandé a ce que lors du remplissage automatique :
Si le dernier aller était compris entre la variable dateDepart et dateRetour et que la date de retour était en dehors de cette plage alors il ne mécrit pas la ligne correspondante. Cela fonctionne
Autre condition :
Si lors du remplissage, la date de retour de mon vol tombe le même jour que la variable dateRetour alors il prend cette valeur en compte.
Le souci est qu'il ne me le prend pas en compte alors qu’il devrait me le prendre. Il s'arrête a la ligne d'avant si jamais la date de retour de mon vol = la variable dateRetour.
Le deuxième souci est qu’il faut ajouter une règle :
Lors du remplissage automatique, seuls les vols ayant une date d’aller inférieure ou égale à la date inscrite dans la cellule J1 sont autorisé.
Si la date de retour est après la date inscrite en J1 cela ne pose pas de problème tant que la date d’aller est bien avant la date en J1 et que le retour n’excède pas 14 jours suivant la date de J1.
je joins mon code en copie.
Sub RemplirFormulaire()
    ' Variables pour les données de la plage de dates
    Dim dateDepart As Date
    Dim intervalleOUT As Integer
    Dim dateRetour As Date
    Dim intervalleIN As Integer
    Dim dureeCircuit As Integer
    ' Variables pour les données du vol OUTBOUND
    Dim departOUT As Date
    Dim volOUT As String
    Dim cityairOUT As String
    Dim placesOUT As Integer
    ' Variables pour les données du vol INBOUND
    Dim departIN As Date
    Dim volIN As String
    Dim cityairIN As String
    Dim placesIN As Integer
    ' Variables pour la boucle
    Dim ligne As Integer
    ' Trouver la dernière ligne remplie
    ligne = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
    ' Définir les valeurs des variables à partir des cellules spécifiées
    dateDepart = Range("G4").Value
    intervalleOUT = Range("H4").Value
    dateRetour = Range("I4").Value
    intervalleIN = Range("J4").Value
    dureeCircuit = Range("K7").Value
    ' Boucle pour remplir le formulaire en fonction des critères
    Do While departOUT <= dateRetour
        ' Remplir les données pour le vol OUTBOUND
        departOUT = dateDepart
        volOUT = Range("F6").Value
        cityairOUT = Range("B6").Value & Range("C6").Value
        placesOUT = Range("I6").Value
        ' Remplir les données pour le vol INBOUND
        departIN = departOUT + dureeCircuit
        volIN = Range("F7").Value
        cityairIN = Range("B7").Value & Range("C7").Value
        placesIN = Range("I7").Value
        ' Vérifier que le retour ne dépasse pas la date en I4
        If departIN <= dateRetour Then
            ' Vérifier que le retour est dans la plage de dates
            If departIN + intervalleIN <= dateRetour Then
                ' Écrire les données dans les cellules appropriées
                Cells(ligne, 3).Value = departOUT
                Cells(ligne, 5).Value = volOUT
                Cells(ligne, 7).Value = cityairOUT
                Cells(ligne, 8).Value = placesOUT
                Cells(ligne, 9).Value = departIN
                Cells(ligne, 11).Value = volIN
                Cells(ligne, 13).Value = cityairIN
                Cells(ligne, 14).Value = placesIN
                ' Mettre en gras et changer la couleur des cellules dans les colonnes C, E, G, H
                With Cells(ligne, 3).Resize(, 1).Resize(, 4).Font
                    .Bold = True
                    .Color = RGB(0, 32, 91) ' Couleur #00205B
                ' Mettre en gras et changer la couleur des cellules dans les colonnes I, K, M, N
                With Cells(ligne, 9).Resize(, 1).Resize(, 4).Font
                    .Bold = True
                    .Color = RGB(192, 0, 0) ' Couleur #C00000
                ' Mettre en gras et changer la couleur des cellules dans les colonnes GH
                With Cells(ligne, 7).Resize(, 1).Resize(, 2).Font
                    .Bold = True
                ' Mettre en gras et changer la couleur des cellules dans les colonnes M, N
                With Cells(ligne, 13).Resize(, 1).Resize(, 2).Font
                .Bold = True
                ' Passer à la ligne suivante
                ligne = ligne + 1
            Exit Do ' Si le retour dépasse la date en I4, sortir de la boucle
        ' Mettre à jour la date de départ pour le prochain vol OUTBOUND
        dateDepart = dateDepart + 7 - (WorksheetFunction.Weekday(dateDepart, 2) - intervalleOUT) Mod 7
    Loop
N'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose. je suis bloqué depuis un petit moment dessus et ne sait pas vers qui me tourner.
Merci !
Bonjour JB
Veuillez m'excuser, mais je n'ai fait que survoler votre problème.
Nous demandons toujours un extrait de fichier sans données privées, ceci afin de mieux étudier le problème sans avoir à créer un fichier pour tester.
Donc, un petit fichier, merci pour ceux qui souhaitent essayer de vous aider.
Bonne journée
Bonjour, pas de souci je vais créer ca et le joindre :)
Voici le fichier
18sans-donnees.xlsm (134.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique prends pas compte condition"
