Remplir une cellule en fonction de la valeur d'une liste
39liste-esi.xlsm (17.06 Ko)
bonjour à tous
je cherche à programmer sous VBa le remplissage d'une cellule contenue dans une feuille en fonction de la valeur (chiffre) donnée par une liste se trouvant dans une autre feuille.
j'ai essayé cette ligne de commande : sheets(1).range("A2")=WorksheetFunction.Index(sheets(2).range("L2:L16";Q2) pour utiliser la fonction INDEX de excel mais ça ne marche pas.
j'ai également enregistrer la macro en utilisant la fonction excel mais la ligne écrite (avec ActiveCell.FormulaR1C1=...) crée un lien permanent avec la cellule cible or je veux ecrire dans cette case que quand on appui sur un bouton.
je joint un document qui reprend ma situation avec les listes pour que ce soit plus claire.
merci pour vos idées et votre aide
cordialement,
Elhadj
En étant aussi peu clair je ne sais pas si tu vas avoir des réponses
Expliques ce que tu veux faire
Dans ton fichier pas de macro
Dans ton message tu notes sheets(3) alors que tu n'as que 2 pages
Tu notes aussi range("AD2:AD18";AB2) alors que ces zones sont vides
Tu notes aussi range("indice_trame") ??????
Tu reprends ta copies et tu y notes ce que tu veux, où tu le veux, et fais un ou plusieurs exemples
merci banzai64 pour ton retour
effectivement je me suis emmêlé les pinceaux, la description que je donne concerne bien ma situation mais comme le ficher est trop lourd et qu'il contient d'autres macros qui marchent, j'ai crée un nouveau fichier en ne mettant que le problème que je rencontre mais en oubliant de renommer les cases.
j'ai édité le premier message pour faire correspondre les cases. n’hésitez pas à me redemander si ce n'est toujours pas claire.
Ce n'est pas pour faire beau que j'ai demandé ça
A tout hasard car pas sur de comprendre ce que tu veux faire
Sheets(1).Range("A2") = Sheets(2).Range("L1").Offset(Sheets(2).Range("Q2"))
désole de n'avoir pas été clair
Pour reprendre l'exemple de la liste avec les indices (A, B, C,...): quand on sélectionne une lettre dans cette liste, la fonction " zone de liste déroulante (contrôle de formulaire)" envoi un numéro correspondant à la position de cette lettre dans notre liste qui apparaît dans une case (Q2 dans mon exemple).
Avec la fonction Index d'excel, je peux renvoyer dans une cellule (sheets(1).range(A2)) la valeur de la liste correspondant au numéro dans Q2 mais dans vba je n'y arrive pas. c'est ça que j'ai voulu expliquer dans mes précédents posts.
mais avec la ligne de commande que vous m'avez envoyé ça fonctionne très bien par contre j'ai pas compris l'utilisation de la fonction offset sans décalage de ligne si t'as le temps de m'expliquer.
merci en tout cas pour votre réactivité.
Tant mieux si c'est cela que tu voulais
Dans ce cas il y a un décalage de ligne
Cela pourrait se traduire par
Sheets(1).Range("A2") = Sheets(2).Range("L1").Offset(Sheets(2).Range("Q2"), 0)
Comme il n'y dans ce cas aucun décalage de colonne on peut l'omettre
Dans le même ordre d'idée si pas besoin de décalage de ligne, on peut omettre le 0 mais surtout pas la , (virgule)
exemple
Sheets(1).Range("A2") = Sheets(2).Range("L1").Offset( ,Sheets(2).Range("Q2"))
On récupère la cellule sur la ligne 1 située à "Q2" colonne de L
décidément je ne pensais pas être si mauvais en communication je voulais bien parler de décalage de colonne et pas de ligne. en tous cas vos réponses sont très claires encore merci.
je suis entrain de chercher à faire d'autres choses mais je vais parcourir le forum voire si je peux trouver des réponses autrement je posterez un nouveau sujet.
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "remplir fonction valeur liste"
