Remplir un tableau récap à partir d'une base de données, avec 2 critères
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide sur le fichier ci-joint s'il vous plaît J'ai essayé de clarifier mes questions au mieux directement sur le fichier.
En bref, j'ai un tableau récapitulatif qui doit s'auto-remplir à partir d'une base de données. Un simple RECHERCHEV ne semble pas fonctionner, car j'ai deux critères à prendre en compte => les boutiques, et les catégories.
Aussi, je ne parviens pas à faire la somme des différentes lignes devant s'additionner pour arriver au montant total (car un RECHERCHEV ne renvoie que la première valeur trouvée, je crois). Et je ne peux pas utiliser de TCD.
Si un crack d'Excel pouvait m'aider, ça m'arrangerait beaucoup !
Merci par avance !
Hugo
54blocage-excel.xlsx (61.31 Ko)
Question déjà posée ►ICI
Bonsoir @mdo100
Oui c'est moi-même qui l'ai posté Je vise simplement plusieurs forums car je ne suis pas certain d'avoir une réponse à chaque fois...
Bonne soirée !
Voici une solution possible.
Bonne journée.
Bonjour @oiseaubleu
Merci beaucoup ! Ta solution me convient très bien également. Je vais juste rajouter un peu de mise en forme et calculer les totaux.
Encore merci !
Bonjour @oiseaubleu,
J'aurais une demande supplémentaire concernant le fichier que tu m'as fourni ci-avant...
En fait, il faudrait également prendre en compte la colonne "Report" dans la Database, où on a soit des "Transfers Out" soit des "Stock Adj".
Si "Stock Adj", alors il faudrait soustraire les montants pour les 4 colonnes ("Stock amount", Repricing", etc.).
Par exemple, pour la boutique AE001 en catégorie EOL, on a la ligne 2 en "Transfers Out", avec Stock amount = 1 839 800 ; et la ligne 48 en "Stock Adj." avec Stock amount = -18 040.
Donc Stock Amount pour AE001 en catégorie EOL = 1 839 800 - (-18 040) = 1 821 760.
Même principe pour "Repricing", "COGS Loss" et "Dep reversal"...
Penses-tu pouvoir le faire s'il te plaît ?
Désolé pour cette demande supplémentaire et encore merci !
Dans le fichier de que tu reçu , le montant à la colonne Q22, représente le total de la boutique AE001 avec 1 821 760.02. (Ce que tu donnes comme exemple)
La formule qui est présente en colonne Q additionne tous les montants AE001 pour End of Life et de la colonne Stock Amount de l'onglet Database.
Je crois que si tu regardes tu as déjà le résultat de ce que tu veux dans ce que tu as reçu.
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau recap partir base donnees criteres"
