Remplir un tableau de suivi mensuel
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous, car malgré mes recherches sur le site, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
Je voudrais remplir un tableau de suivi mensuel des cotisations des adhérents au fur et à mesure del eurs paiements qui sont enregistrés dans la feuille des versements.
Ci-joint une image de ce que je recherche et le fichier en copie.
D'avance merci.
Daniel
exemple
213classeur2.xlsm (44.93 Ko)
A vérifier
Salutation Banzai64,
Un autre essai
Leakim
Bonjour LEAKIM et BONZAI,
Merci pour vos réponses.
Je viens de regarder la solution de Leakim qui semble fonctionner.
Toutefois, dans ta solution on ne prend les adhérents qu'à partir de la ligne 7 dans les versements. Quid des lignes de3 à 6. Je viens de voir que les matrices de Sommeprod doivent avoir les mêmes dimensions, ce qui dans mon cas ne peut pas fonctionner.
pour BONZAI 64
Ta solution me plait bien, seulement je viens de voir que SIERREUR est une fonction spécifique à EXCEL 2007 et mon fichier sera utilisé par une personne tournant sous EXCEL 2003. Donc ça ne fonctionnera pas pour lui. Dommage. Je vais toutefois mieux étudier ta formule, car honnetement, je n'ai pas encore tout compris
une dernière requête, y aurait-il une solution avec VBA ? Je cherche, mais ça plante à chaque fois.
merci encore à tous les deux pour vos efforts
Daniel
Ci joint une proposition de solution
Fichier base
=>la saisie de la date valide oui dans le mois concerné pour l'enregistrement
=SI($A3<>0;SI(MOIS($A3)=1;"Oui";"");"")
si ok recopier la formule de mars sur avril à décembre en changeant la valeur du mois à traiter, puis vers le bs sur l'ensemble de ton tableau
Onglet Vers cotis/
=NB.SI.ENS(Vers_Cotis_Adhérents!$B$3:$B$32;$A7;Vers_Cotis_Adhérents!D$3:D$32;"Oui")
le tableau est rempli
A toutes fins utiles
FINDRH
172cotis-prop.xlsm (57.37 Ko)
Bien vue cette proposition avec NB.SI.ENS()
Désolé pour ne pas avoir pris en compte toute la plage... il faut juste changer les 7 par des 3.
Pour ta demande en version 2003.
Il faut utiliser la fonction ESTERREUR()
=Si(esterreur(taformule);"";taformule)
Leakim
Merci pour toutes vos solutions.
Je viens de résoudre mon problème en adoptant la solution de Léakim avec la fonction "Sommeprod". J'ai tout simplement inséré 4 lignes pour commencer à B7 puis j'ai masqué ces lignes et cela fonctionne à merveille.
merci encore à tous
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau suivi mensuel"
