Remplir un tableau de suivi avec mon Excel actuel
Bonjour à tous ,
J'ai un Userform dans un fichier excel qui gère de remplir , de créer un dossier suivant un numéro à la suite , d'enregistrer une copie dans le dossier puis de refermer l'excel contenant l'Userform.
J'aimerai quand le fichier excel soit fait il renseigne dans un autre fichier excel sur le serveur , une sorte de tableau pour le suivi. donc que les case C6 / F6 / C4 / G4 / C8 soit inscrite sur mon autre fichier excel et que à chaque fois que j'utilise mon Userform une ligne se forme sur l'autre tableau .
Je ne sais pas si c'est assez clair pour que vous puissiez m'aider , remplir les cases d'un autre tableau je ne pense que sa soit compliqué , mais il faut qu'il soit toujours à la suite..
Je vous joins les 2 excels
Merci à vous
Bonjour a toi Haderack,
Je me suis permis de modifié ton userform.
Regarde si cela te va, il faut que tu ailles juste modifier modifier le chemin d'accès vers le serveur et normalement tous fonctionne
Bonjour ,
Merci j'ai pu récupérer ton code et améliorer mon excel
Merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau suivi mon actuel"
