Remplir la dernière ligne mais d'un tableau
Bonjour tout le monde,
Voila jusqu'à maintenant j'utilisais un code VBA pour chercher la dernière ligne d'une colonne écrite et puis écrire sur celle en dessous.
avec ce code
Sub Suivi_Factures()
'Tableau de suivi de factures
Sheets("Suivi_Factures").Range("A50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("G1")
Sheets("Suivi_Factures").Range("B50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("D1")
Sheets("Suivi_Factures").Range("C50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("E3")
Sheets("Suivi_Factures").Range("D50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("G3")
Sheets("Suivi_Factures").Range("E50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("E4")
Sheets("Suivi_Factures").Range("F50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("E5")
Sheets("Suivi_Factures").Range("G50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("F5")
Sheets("Suivi_Factures").Range("H50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("G40")
Sheets("Suivi_Factures").Range("I50000").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("Factures").Range("C37")
Par contre dès que j'ai voulu mettre en forme avec un tableau pour rendre plus lisible avec des couleurs par ligne cela ne marche plus.
Chose normale car dès qu'il écris la première info sa crais une ligne et ainsi desuite du coup il me met tout mais sur 9 ligne...
Si quelqu'un pourrais m'aider car je lutte merci d'avance.
Tu devrais joindre ton fichier.
Bye !
18tableau.xlsm (58.85 Ko)
Voila le fichier,
quand je clic sur le bouton Suivi_Factures sa doit me remplir la feuille suivi_factures mon code marche plus quand c'est un tableaux
j'avais cru voir une fonction DLT pour palier a mon problème mais je ne suis pas un expert en VBA j'ai chercher un peux sur le net pour faire mon outils de gestion
encore merci pour votre aide.
Un essai à tester Te convient-il ?
25tableau-1-v1.xlsm (63.11 Ko)
Dim ff As Worksheet, fs As Worksheet
Dim n&
    Set fs = Sheets("Suivi_Factures")
    Set ff = Sheets("Factures")
    n = Range("Tableau1").Rows.Count
    n = IIf(Range("Tableau1")(1, 1) = "", n + 3, n + 4)
    fs.Range("A" & n) = Sheets("Factures").Range("G1")
    fs.Range("B" & n) = ff.Range("E3")
    fs.Range("C" & n) = ff.Range("G3")
    fs.Range("D" & n) = ff.Range("E4")
    fs.Range("E" & n) = ff.Range("E5")
    fs.Range("F" & n) = ff.Range("F5")
    fs.Range("H" & n) = ff.Range("G40")
    fs.Range("H" & n) = ff.Range("C37")
Bye !
Oui merci Infiniment pas toujours facile quand on connais pas espère sa en aidera d'autre, encore merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "remplir derniere ligne tableau"
