Remplir cellule sous condition
je joins un fichier pour bien expliquer ma demande
J'aimerais que les 5 cellules de la ligne 91 se remplisse des 5 données de la colonne A qui présentent les scores les plus élevés de la colonne F (de la même ligne bien sûr)
merci d'avance pour le(s) spécialistes de ce forum le plus efficace du web
Bonne journée
60classeur1.xlsx (14.42 Ko)
Salut,
Je ne suis pas certain de t'avoir bien compris
J'ai tenté une solution par macro. Dans le fichier ci-joint, les 5 lettres correspondant aux 5 scores de la colonne F les plus élevés sont reportées à la ligne 91.
Je ne sais pas ce qui se passerait s'il y avait des ex-ego. Faut-il prévoir ce cas de figure ?
En plus j'ai reporté dans la ligne 92 les scores correspondant, afin de faciliter le contrôle de la macro. On pourra enlever ce renseignement par la suite.
A te relire.
124classeur-sm62.xlsm (24.73 Ko)
Merci pour cette solution, le résultat est exactement ce que je recherchais
Toutefois, peu à l'aise avec les macros, existe-til une solution avec une formule que je puisse reproduire sur des cas de figure similaires dans la suite de mon tableau ?
Merci d'avance pour ta réponse
Salut,
J'avais tout d'abord tenté une solution par macro, mais je n'y suis pas arrivé, peut-être à cause des lignes vides dans ta colonne F.
Il y a la possibilité de modifier la macro une fois pour toute en fonction des modifications possibles de ton tableau.
Autrement tu dois indiquer ce fil comme "Résolu" - peu de membres s'intéressant encore à un fil déjà entamé - et en recommencer un autre en précisant que tu désires absolument une solution par formules et non pas par macro.
Amicalement.
Merci du conseil,
je vais donc poser une nouvelle question
Bonne journée
J'ai vu que tu avais placé une autre discussion sur le Forum ; je te souhaite plein succès (je suis cette discussion car ça m'intéresse évidemment).
Pour indiquer ton fil comme résolu, tu dois vraiment cliquer sur le petit V vert qui se trouve dans l'un de tes messages, de manière à ce que ce V vert soit visible dans la liste générale des discussions sur le Forum.
A la prochaine.
Merci, de tes conseils, je n'ai encore trop l'habitude du forum
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "remplir condition"
